vw PASSAT 1.9 TDI за секунда ми премига лампичката за подгря
Здравейте,отскоро имам проблем с Vw passat 1.9 tdi 2003 година при движение за секунда ми премига лампичката за подгряване на свещите и колата леко придьрпва,а сега отскоро ми гасне в движение след това пали без проблем и си колата си вьрби без проблем,бях на диагностика и там ми казаха че няма никакьв проблем,Ако някои може да ми помогне ще сьм много благодарен!!
VEx
- Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:36
- Автомобил: Tuareg 7L
- Двигател: 2.5
- Местоположение: София град
Re: vw PASSAT 1.9 TDI за секунда ми премига лампичката за по
Не съм от най-компетентите, но щом ти примигва лампичката за свещите - значи са за смяна, но защо ти гасне, нямам представа. Аз съм съсщия Пасат 1,9 ТДи, 2004, не съм имал такъв проблем.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ако чакаш да ти се размига лампата,за да си смениш свещите...ще си останеш с чакането.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Проблем имаш и той е налице.Направи качествена диагностика и ще се разбере от къде е проблема.
А без диагностика може да е от реле 109 щом гасне.Може да го подмениш за всеки случай,че може да си останеш на пътя някой ден.
Паздрави
Паздрави
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Наскоро ми се случи същото.....еднократно,поне аз 1 път го видях,но само присветване на лампа,без придърпвания и други аномалии!Вчера изкарах компа с кабеляците-грешки нямаше в Engine
Това не беше ли симптом за датчик на педала за спирачката....или бе за друго
Ще следя темата,а и колата си
Това не беше ли симптом за датчик на педала за спирачката....или бе за друго - bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Щом е загаснала и след това ако трудно е запалила и не е светил подгрева при контакт за 1 сек. най вероятно е 109. На една ибиза 110к.с. чак чип за проблемно топло палене се сложи и се оказа реле 109.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Прегледай кутията с бушоните на + на акумулатора,ако има хлабави връзки там го прави при вибрации.При мен това се оказа,един от големите предпазители 50А беше леко хлабав,оправи се веднага.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
