Грешки в AIRBAG-a след монтажа на нови седалки - Голф 4
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Вто 02 апр 2013 20:02
момчета и аз съм с тази грешка 00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131): Resistance too High
Смених седалките с такива от хайлайн изпълнение голф 4 и излязоха грешките. Преди това нямаше проблеми със старите ми седалки. Седалките ги взех от ударена кола, но не им се бяха отворили "Р-беците". Замерих с мултицет и всичко си показва както при моята седалка, смисъл мисля че няма прекъснат кабел някъде в облегалката
Първо показваше две 00588 и 00589
разкачих възглавницата на волана че мислех че пак е заминал лентовия кабел, но при замерване всичко си беше добре и смених местата на кабелите в буксите и след няколко часа игра на разместване на кабели на седалката и волана остана само грешката 00589. Разменях и места на кабели и при нея, но никакъв резултат, запоих кабелите един за друг като махнах буксата и пак същото. Най накрая сложих пак моята седалка и грешката си остана, чиста я с вагкома и не, пак я записва и със старата седалка. Мислех да погледна контролния блок, но неможах да го намеря, гледах под парното, като бях свалил и жабката но не го открих, А НАЙ-ВАЖНОТО Е ДАЛИ ТАМ МОЖЕ ДА ИМА НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ??? Някой ако знае да пише, че направо съм в безизходица. Трябва ли да се сменя блока? Има ли вариант да не е съвместим със новите седалки, но едната не дава грешка само пасажерската?
pedalchobaba
Re: Грешки в AIRBAG-a след монтажа на нови седалки - Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Сря 03 апр 2013 19:16
Мани я тази Lite версия и си сложи една 3.11. На нея крака и поне е стабилен. След това виж какво ще ти напише освен 00589. После четеш ей тук какво да проверяваш.
Иначе централата е точно до педала за газта. Вътре в барчето. Дори и капак си има за нея, ама проблема ти не е от там.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 03 апр 2013 19:59
Със тоя мултицет имаш ли дори бегла представа като мериш бегове какво може да стане? Може да се отстреляш като дива свиня на старта на ловния сезон.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Чет 04 апр 2013 9:00
[quote="pedalchobaba"]Мани я тази Lite версия и си сложи една 3.11. На нея крака и поне е стабилен.
С какво 3.11 е по-добра от VCDS Lite ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 04 апр 2013 17:18
Защото 3.11 се краква стабилно и вместо "Sharaware version. To decode all DTDs please register" ще му изпише точната причина за грешката. Вариантите съм му ги дал в линка.
Не казвам че версията е по-добра, но съм сигурен и че с нищо не е по-лоша. С кабела, който има, най-вероятно 409.1, толкоз. То и на тази грешка едва ли е необходимо повече.
Освен това по пътя който е тръгнал наистина ще направи някоя беля, както му го е казал Знайко. Най-отдолу в линка пише при "Short to positive" или "Short to ground" какво може да се случи при опит грешката да се изчисти.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 04 апр 2013 20:32
момчета меря съпротивление, за да видя дали има прекъснат кабел. И всичко което меря на старата седалка го меря и на новата и си е едно и също
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 04 апр 2013 23:11
pedalchobaba написа:Мани я тази Lite версия и си сложи една 3.11. На нея крака и поне е стабилен. След това виж какво ще ти напише освен 00589. После четеш ей тук какво да проверяваш.
тези стъпки ги направих и няма проблем в седалката от към кабелите, някакъв друг е проблема, защото се появява тази грешка и като сложа старата седалка, а преди не беше така, нямаше грешки!!! :banghead :banghead
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 06 ное 2013 15:48
Откачи ли акумулатора преди да демонтираш седалките?
Едит: Преди малко си смених шофьорската седалка. Но преди това свалих клемите на акумулатора и нямам никакви проблеми. Пуснах си и диагностика пак няма нищо. Чел съм, че когато не се свалят клемите се появява тази грешка, както е при теб, но не знам как се оправя. Обърни се към някой от форумните майстори. Те ще знаят как да го оправят. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 51 госта
