Здравейте, след като уточних предварението на колата си направих засечка пълна-пълна на 100 км гарадско се установи , че при моето каране(не карам особено икономично) дава разход около 14 това нормално ли е за този мотор. Изпарителя ми е много стар и може и от него да е леко завишен но все пак да попитам :-)
Благодаря на всички предварително.
Какъв е нормалния разход градско на 1.8 абс 90 кончета ? газ
Gladiator6
- Регистриран на: Вто 25 ное 2008 12:10
- Местоположение: Шумен
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Какъв е нормалния разход градско на 1.8 абс 90 кончета ?
Нормално е според мен.С този мотор на моят Голф разхода се върти 11-12-13/100.
Зимата в студеното време на къси разстояния дори вдига още.
Ако ти върви количката добре , няма загуба на мощност и колебания в оборотите , според мен не пипай изпарителя.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Нормален е разхода за зимата
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
не пипай и според мен. Най много да смениш въздушен филтър ако не е сменян повече от 5000.
12-14 и то с понастъпване е много добре.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Прави са колегите ;) Ако смениш мембраните на изпарителя,газовия филтър в газовия клапа + въздушния филтър може разхода да падне с около 1 литър,но за градско горе-долу си е нормален разхода.
Моя 1.8 АБС зимата ми даваше 12-13л в града.
поздрави
поздрави
Gladiator6
Каррааам :-) Благодаря.
А какво да очаквам извън града все пак ?
Гергин
- Двигател: AGG
до 120-130 7-8л /100км. Нормално каране без много товарене и настъпване. С климатик пак там някъде, под 10/100
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Аз съм с АБС на Венто и ми даде последно 12-14л/100км градско иначе извънградско ми дава 7,5/8л/100км. Според мен е добре разхода
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не си уточнил колата но знам,че е голф.
Моята гори 14/100 градско в Шумен лятото с турски изпарител..8/100 на дълго.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Аз съм с голф 3 1.8 ADZ, но те са доста сходни. Та във Враца между 11-12 лятото, до 13-14 зимата, а извънградско около 8. С изпарител Ловато съм.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Проблема е,че Шумен е малък град но с адски натоварено движение.Къси дестинации,много кръстовища и светофари.В час пик вечер може да чакаш половин час да се включиш в кръговото на центъра...Верно,аз съм с Пасат но пък карам нормално,така че тоя разход си е нормален..
- joker
Gladiator6 написа:Здравейте, след като уточних предварението на колата си направих засечка пълна-пълна на 100 км гарадско се установи , че при моето каране(не карам особено икономично) дава разход около 14 това нормално ли е за този мотор. Изпарителя ми е много стар и може и от него да е леко завишен но все пак да попитам :-)
Засичането е грешно и разходът не е реалният!Засечи от празно(пълно) до празно и пиши...
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Точно така, засичи се празно - пълни се пр. 20л - и докато се изпразни. От 12 до 14 зимата смятам, че е нормално.
- golfvr66
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
- Автомобил: Golf 3 - 4
- Двигател: ABU 1Y ABS ARL
- Местоположение: Harmanli
При мен 1.8 то ми гореше
от 8 до 8.5 градско (лято)
от 9 до 10-11 градско (зима)
Много кратно засичан според мен 14 е много
Но моята газова беше нова.
gmurkacha
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
- Местоположение: Sofia
golfvr66 написа:При мен 1.8 то ми гореше
Стига сте вкарвали хората в филми!!Сега ще започнат да се мъчат да ти стигнат нереалния разход колегите и ще влезнат в едни безсмислени разходи!Пак питам,бутате ли ги тези коли за да стигнете този разход?!
