пасат Б5 вибрации на скоростен лост
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: Вибрации на скоростен лост пасат 5
Колега от тампоните е , моята е същия набор като твоята и си ги има леки вибрации в лоста което мисля че е нормално , гледал сам тампоните които са оригинални и за тези 13 години са си нацепени , ама си карат все още !С тази кола разбрах че колкото повече правиш и поддържаш и се базикаш уж да е винаги здрава по зле става и повече се ухарчваш !Карай си колата , свиркай си и си живей живота , не си давай парите се за таз кола , както аз правех до скоро има и друго освен колите , например някое женско дупе за ...
nikolaiserdiuk
И аз имам такива наблюдения, на 2 скорост мърда докато не дигна над 2000 оборота, на други практически не мърда. Не вярвам да е съединитела, щото тръгва плавно и превключването е перфектно. Май е от вибрация на двигателя, на 2ра вибрира повече, все пак е дизел.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
garsona написа:Колега от тампоните е , моята е същия набор като твоята и си ги има леки вибрации в лоста което мисля че е нормално , гледал сам тампоните които са оригинални и за тези 13 години са си нацепени , ама си карат все още !С тази кола разбрах че колкото повече правиш и поддържаш и се базикаш уж да е винаги здрава по зле става и повече се ухарчваш !Карай си колата , свиркай си и си живей живота , не си давай парите се за таз кола , както аз правех до скоро има и друго освен колите , например някое женско дупе за ...
Много е прав колегата!!!!!
Не се вманиячавайте толкова,леко помръдване на скоростния лост е нормално.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
здравейте колеги имам същия проблем само че с пасат б5 1.8т скоростния лост мърда напред назад при подаване и отнемане на газта
смених двата тампона на скоростите но проблема си остана
нещата маи клонят към другите два който са на мотора
има един който е отпред висящ той сменя ли се
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Не би трябвало да е от тампони!!!!
Търси си ск.кутия.
При мен първо започна да мърда лоста на пета предавка при подаване/отнемане на газ.След време започна понякога да самоизключва пета при подаване на газ.След още време незадържаше пета и понякога трудно вкарваше първа.
Разпитах-ремонт на ск.кутия и смяна на синхронизатори и каквото друго излезе,като при сглобяването трябвало точно да се спазват допуските за хлабини.
Оттам реших-работеща ск.кутия от морга и всичко дойде на мястото си.Така и продадох колата.
Марката беше друга,но симптомите са това.
Като за начало виж какво е количеството и състоянието на маслото в твоята ск.кутия,но ако е това,което описвам-не очаквайте чудеса със смяна на маслото.
Дано при теб не е това,но пък не знам -ск.кутия от морга може да е по-евтино от нов комплект маховик.
Търси си ск.кутия.
- basata-user
не вярвам да е от скорости включват си добре мърдането на лоста е при всички скорости
като и се подаде рязко газ има леко поклащане на колата в ляво дясно за секунда
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
И аз не вярвах за много неща по тези "здрави" пасати,но за 5 години в момента съм със трета скоростна кутия и втори двигател
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
