Здравейте. Тъй като мислих доста варианти за сваляне на колата. Мислих за спортни пружини, но карах поло като мойто с такива и не се живее, поне аз лично не мога да изтърпя всекидневно такова друсане, хах. Реших да срежа предните пружини с намотка и половина, отзад с намотка. Обаче, нито имам флекс, нито имам инструменти за сваляннето на предните. Някой има ли така добър да удари едно рамо от София? Като разбирасе, ще си заплатя за помощта.
Колата е Polo 2F 1992.
Малко помощ за сваляне и рязане на пружини?
- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
Re: Малко помощ за сваляне и рязане на пружини?
Повечето ми приятели правят тая процедура без да ги свалят,лично съм бил свидетел на две такива операции.С малък флекс(ракетка,ъглошлайф)
направо се завират под калник и изведнъж като се среже пружината се чува много силен гръм.ТИ НЕ ПРАВИ ТОВА,ОПАСНО Е И ТО МНОГО!и няма да си доволен от резултата...
направо се завират под калник и изведнъж като се среже пружината се чува много силен гръм.ТИ НЕ ПРАВИ ТОВА,ОПАСНО Е И ТО МНОГО!и няма да си доволен от резултата...Re: Малко помощ за сваляне и рязане на пружини?
Затова искам да го направя с някой, за да не правя разни експерименти с колата си, обичам си я, хаха.
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
snuupy93 написа:Затова искам да го направя с някой, за да не правя разни експерименти с колата си, обичам си я, хаха.
щом си я обичаш не прави селянии а си сложи друго най добре регулируемо окачване
Написах защо не искам. Става отвратително твърдо с койлове + спортни пружини, нямаме пътища просто. Иначе това е най-цивилизования начин, но за държава с гладки пътиища, ние не се вписваме в картинката.
Посъбрах мнения, остава варианта окачване от G40 или поне само пружини, ако случайно амортесьорите не пасват...
- mimo MS
Посъбрах мнения, остава варианта окачване от G40 или поне само пружини, ако случайно амортесьорите не пасват...[/quote]
