Регулиране на фарове
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Re: Регулиране на фарове
Колега евала, ей тва вече е отговор... значи на 5 метра имам 5 сантиметра надолу, което е точно 60 см на хоризонтала на репера... това 65 обаче е от центъра на снопа измерено... дали не трябва от долна точка да се измери височината?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Мери се на центъра на отсичането.
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
късите са ми много ниски,но ме е страх да ги барам,защото да не прецакам и дългите.вдигат ли се и те,ако вдигна късите?
Последна промяна от oska на Нед 04 ное 2012 14:49, променено общо 1 път.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Вдигат се.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
предните години,в пунктовете на СБА,имаше някакви безплатни услуги за регулиране на фаровете,тази година дали няма да има пак
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Здравейте, регулираха ми фаровете в сервиз за технически прегледи с уред. Късите и дългите са ми добре на едно ниво не са нито забити в земята нито много нагоре. Но снощи минавах през Шипка в мъгла и видях лъча налевия фар който свети в банкета а десния си е право напред. Това нормално ли е при такава настройка или да въртя наляво левия фар докъто се изправи напред.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Случвало ми се е на реглаж да ми завият леко шофьорския фар към банкета, за да не "заслепявам" насрещно движещите се, което са пълни глупости. Или ходи да си ги оправиш или си се заблудил.
- VWPASSATGL
Реално аз си въртях винтовете (понеже при душманско въртене ми се откача рефлектора и нямах вяра на техници :) само ползвах машината, човекът стоя до мен и казваше какво да въртя и как. Гледах и на уреда нагласихме ги както трябва. Сега светят на едно ниво горе доло до номера на колата пред мен. Не ми се въртят без уред понеже като видях на каква стъпка на винта какво е преместването на снопа светлина се отказах от настройка пред блока.
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Здравейте!
Шофьорския ми фар на голф 3 1.4 е леко висок. Опитах се да го сваля но не се получава. При мен регулиращите винтове са с пластмасови ръкохватки. Въртя ги и нищо не се получава. Какъв може да е проблема?
Може да са ти отчупени ръкохватките във вътрешността на фара.От годините стареят,уморява се материала, и не издържат да водят целия фар с въртенето.
veselinov87
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 11:38
- Двигател: TDI
- Местоположение: Silistra
А приятели някой знае ли за Пасат Б5 1998г. коя врътка е за нагоре надоло и коя за наляво надясно?
Виждам че са 2 врътки едната е над късите а другата е почти до дългите..
Моля помагайте.
Мерси
Моля помагайте.
Мерси
- pecata12310
Благодаря колега krıs0!
Намират ли се нови?
Лесно ли се сменят?
Намират ли се нови?
Лесно ли се сменят?
Не,за съжаление то е част от корубата на фара и не се разглобява.Aз наварих шпилка за друга шпилка,за да може от двете страни на пластмасата да се държи.От едната страна от шайбата,от другата страна с гайки,иначе няма как да се оправи ако се отчупи пластмасовия венец,който е за регулирането.
Ето снимки.Дано ти помогнат колега.
veselinov87
- Двигател: TDI
колеги моторчето за ел фаровете , едно и също ли е от ляв и десен фар. Имам проблем с левия фар а намерих такова моторче от десен фар ще стане ли ?
мерси
мерси
- pecata12310
Благодаря за снимката!
Като започна да оправям моите ще постна и аз снимки за други колеги закъсали като мен.
