странен звук с парното
moleo
0888
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 9:52
Мнениеот moleo » Вто 28 ное 2006 0:08
Колеги на мойто Г3 гти, когато не пускам парното има един много дразнещ звук, някаде под капака. Когато пуска парното дори на 1 и всичко спира. Проблема каде може да е ?
moleo
0888
Мнениеот moleo » Вто 28 ное 2006 9:33
:arrow:
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Мнениеот jojo84 » Вто 28 ное 2006 12:04
ама отичнавай се каде го чуваш този звук по долата отпред в двигателя кадее??? в Таблото какъв звук бучене на моторче ли нещо скърцане какво???
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Вто 28 ное 2006 13:28
да не е отшумяла перката на парното ? моята, въпреки че е на Г2 й бяха свършили втулките, смених я в една морга за идеална перка с моторче срещу 5лв :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 ное 2006 14:40
galaboff написа:да не е отшумяла перката на парното ?
Така, де, ама при теб е било обратното, сигурно! Като пуснеш и тогава почва да стърже.
Колега, това при напълно заатворен въздух ли ти се получава? При парно на '0'
Аха! И аз мисля, че е както пише Emo-gar под мене.
Или евентуално дунапренчетата на клапите ти се разпадат в момента (при мен отдавна е минал този момент) и от въздушната струя този, на въздуха вибрира. А като врътнеш врътката или се запрята или си ляга на клапата и вече няма шумове
Последна промяна от radotom на Вто 28 ное 2006 22:47, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 28 ное 2006 22:42
Вибрация на някоя клапа, опитай да размърдаш врътките за въздушния поток и виж дали има промяна
moleo
0888
Мнениеот moleo » Вто 28 ное 2006 23:14
Извинявайте колеги,
значи когато е на 0-ла се чува като свистене от моторче под капака е близо до предното стъкло, а когато врътна на 1-2-3 и се оправя. Свисти яко
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 28 ное 2006 23:25
само при по-висока скорост ли?
moleo
0888
Мнениеот moleo » Вто 28 ное 2006 23:49
не не, когато я запаля и пусна парното е ок, ако не пускам парното и спряла да е свисти, мисля че е някакво моторче, ама знам ли?
