Golf 2 свръх всоки обороти.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 28 ное 2006 10:48
Този проблем ти е термовремевия клапан който при студено отваря пове4е 3точковия модул (клапана представлява едно черно кръгло с два щуцера и от другата страна букса) Причините за големите обороти са две:
- кабелчето което му подава ток се е прекъснало
-самия клапан си е заминал
не търси нов защото аз търсих и не намерих
РЕШЕНИЕ на проблема - изваждаш мъркучетата от него и ги запушваш и си ОК :idea: (това го пиша ако с 2Е2-защото си писал 1.6 ама букви не си дал на мотора)
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Вто 28 ное 2006 11:13
на мен ми бяха казали, че точно това е иглата на автоматичния смукач, купих я преди година някъде за към 70-80лв от Ауто + , има я !
п.с. 2е2 е карбуратора ми
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Вто 28 ное 2006 11:38
на мен когато неми работеше автоматичния смукач в смисал не отваряше коолата давеше, а когато загрее една друга джаджа отваря клатата , така че на 1 клапата кадето е за смукача са закачени 2 работи които я отварят ...... едва ли ще е заяла но може няко маркуч на вакума да сее откачил и тои да прецаква всичко. аз си подминих маркучлетата по вакумите и сега всичко е ОК.
julylevi
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:22
Мнениеот julylevi » Вто 28 ное 2006 11:46
При мен проблема беше от кабел4ето за което говори колегата
hristian37
toci_83
Мнениеот toci_83 » Вто 28 ное 2006 12:08
абе несам сигорен дали точно това каблче е проблема щото тои както си е карал е станала тая работа. пак и водата сащо нагрява автоматичния смукач. та ако е била загряла колата и кабелчето се е прекаснало немися че ще стане така.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 28 ное 2006 14:32
toci_83 написа:на мен когато неми работеше автоматичния смукач в смисал не отваряше коолата давеше, а когато загрее една друга джаджа отваря клатата , така че на 1 клапата кадето е за смукача са закачени 2 работи които я отварят ...... едва ли ще е заяла но може няко маркуч на вакума да сее откачил и тои да прецаква всичко. аз си подминих маркучлетата по вакумите и сега всичко е ОК.
ти говориш за вакума компенсиращ въздушната клапа - писъл съм че се намира отдясно на карба над големия вакуум(3точковия модул) за оборотите. А ако не работи вакуум за компенсиране на въздушната клапа - тогава се дави , НО НЕ СИ ВДИГА ОБОРОТИТЕ.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 28 ное 2006 14:34
за номер 17 говоря
YavorOG
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 13:39
Мнениеот YavorOG » Съб 02 дек 2006 13:53
Отговор на въпроса :)
Било е изпаднало някакво много специално винтче в смукача. Което по принцип е много трудно да се развие. Имало ролята на някаква тапа. Карбуратора е 2е2.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 02 дек 2006 17:20
YavorOG написа:Отговор на въпроса :)
Този отговор ме хвърли в оркестъра направо.
Са нема да мога да заспя докато не ми дойде на акъла къде е тая тапа на смукача :roll: :roll: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
