конденз??
niks76
Местоположение: Париж
конденз??
Мнениеот niks76 » Пон 27 ное 2006 1:59
4удя се как да разреша проблем свързан с много конденз.става въпрос за 1.6 бензинов мотор АЕК.ламбда сондата е нова ,свещи и въздушен филтър са нови ,катализатора е елиминиран.няма зна4ение топъл или студен мотор-те4е като 4ошми4ка през аспуха.на вагкома грешки няма,но мотора не работи стабилно притрисва.даваите идеи към какво да се насо4а :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 ное 2006 9:00
Е, па... Гаранция ли е за гарнитурата на тиквата му?... Че е здрава?
хихихи... и една тъпа идея! Шепа 'силикагел' преди филтъра... че да ти подсушава входящия въздух! mhihi
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 27 ное 2006 9:47
хората поят мотора с водица ,че да махнат нагара ти ще подсушаваш въздуха.Зима е ,няма как да спреш конденза освен да сложиш турбина да загрява и исушава въздуха постъпващ в мотора,хем ще вдигнеш мощността.Майтап си правя ,е ако можеш го направи :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 27 ное 2006 16:25
гарнитурата е здрава,други идеи търся :lol:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 27 ное 2006 16:46
Виж дали има добро изгаряне - свещи, кабели, палец, капачка...
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 27 ное 2006 23:30
няма капа4ка и палец,дииректно е бобинов блок
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 27 ное 2006 23:32
друго гориво...явно и у френско маат кофти бензини... ;)
Я все пак погледни да не са "лъскави" някой от буталата...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 27 ное 2006 23:46
Добре де ако е толкова много конденза надали е от влажния въздух.Установил ли си откаде все пак дърпа водата.Антифриза или нещо друго свършва ли?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 28 ное 2006 0:04
вода (антифриз)не се губи въобще;не надува марку4и абе проблема не е 4исто механи4ен;сместта е кофти ама не мога да разбера какво се е.....ва.все от предположения ще излезе заи4ето,още идеи :roll:
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 28 ное 2006 10:53
Нищо му няма,давай и това е!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 28 ное 2006 12:19
Да неби горивото да преминава през някакво подтопляне/примерно през филтара и т.н./ и то да се е прецакало и да влиза студено?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 28 ное 2006 23:06
няма никакво затопляне на горивото
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 28 ное 2006 23:08
oettinger112 написа:Нищо му няма,давай и това е!
ако му нямаше ,и тая тема щеше да е е невидима :lol:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 29 ное 2006 8:11
Сякаш не знаеш как се получава дъжда,като се сблъскат топли и студени въздушни течения.Ако ми слиш ,че не е нормално вземи я разглоби.Зайчето няма да излезе.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 29 ное 2006 13:20
Колега ,не знам при теб случая какъв е ,но и при мен имаше "конденз"преди време и така карах около месец-два,дакато най-накрая положението стана трагично - след като отвориха мотора се видя че е спукана главата.Последваха ремонти ......почти основен,и от тогава няма зиме няма лете - никакви "кондензи".Не го пожелавам на никой и се надявам твоя случай да не е такъв.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Pa4o-GTI и 68 госта
