vw passat 2008 1.9tdi 105 к.с гори масло
Имам проблем с горенето на масло,смених му торбината,но пак продължава да гори много масло 1.5 литра на 1000 км.Маслото ми е Repsol 5/40 за помпа дюза,дали проблема е от маслото или е от нещо друго,моля споделете вашето мнение.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: vw passat 2008 1.9tdi 105 к.с гори масло
Как е колата на какви км е? Ако си пали нормално и при студено време според мен си за смяна на о пръстените на дюзите.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, голф5 1,9 тди 105кс като нов гореше 0.5л на 1000, сега е на 100 000км и пак толкова гори, масло 5W 40 OMV.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Аз имам наблюдение върху 2 Октавий с тоя мотор и мога да кажа че тоя разход е направо абсурден. Повече от 1 кило ако ти гори на пробега демек 15к км, за 5в40 масло озн. че има проблем.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
batmit написа:Колега, голф5 1,9 тди 105кс като нов гореше 0.5л на 1000, сега е на 100 000км и пак толкова гори, масло 5W 40 OMV.
5 литра на смяна ли бе ?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
То не е и 5 ами е 7.5 литра, щото пълната синтетика е за 15к
todor jeliazkov
- Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
Баф мама му...! Руски стандарт, не сменяш масло- само доливаш...
Клапан картерна вентилация(PCV)???
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
то ще кажеш,че тази кола с масло върви вместо нафта,много е трагично.
А пуши ли?
А пуши ли?
Е сигурно колегата е изпуснал една 0 по горе - 7.5 литра чисто нов не ми се вярва.
Алекс1970 написа:Имам проблем с горенето на масло,смених му торбината,но пак продължава да гори много масло 1.5 литра на 1000 км.Маслото ми е Repsol 5/40 за помпа дюза,дали проблема е от маслото или е от нещо друго,моля споделете вашето мнение.
Аз,карам също с Репсол 5W40 за помпа дюза,сменям го на 8 хиляди и дори не доливам.
Въпрос:Нова турбина ли сложи,или 8-ма употреба,рециклирана?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
blade84 написа:То не е и 5 ами е 7.5 литра, щото пълната синтетика е за 15к
batmit
Не ти се вярва ама е така. Служебна е и не ми пука. В сервизната книжка пише, че max 1л на 1000км. Като се кара градско и без много ръчка, може да изгори и 50мл на 1000, но със 150-160 си ги удря 500мл. Като изключим разхода и смяна на акумулатор, за 100 000 - нищо друго. Само масло и филтри.
П.П. Преди 5000 км маховика се обади, но само 2-3 пъти и от тогава нищо.
Но все пак колега, смени марката на маслото, защото преди време Репсола 15W 40 в Метро беше 20лв 4л. Тази марка на мен не ми вдъхва доверие.
Торбината я изпратих в Варна и ми я направиха с/у добра сума,тя беше цялата изкъртена буквално,а двигателя уж си работи добре и много върви колата,просто недоумявам защо гори толкова много масло.А иначе,да,пуши синьо...
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
batmit написа:Не ти се вярва ама е така. Служебна е и не ми пука. В сервизната книжка пише, че max 1л на 1000км.
Колега ела на себе си и спри да пишеш глупости.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Алекс1970 написа:Торбината я изпратих в Варна и ми я направиха с/у добра сума,тя беше цялата изкъртена буквално,а двигателя уж си работи добре и много върви колата,просто недоумявам защо гори толкова много масло.А иначе,да,пуши синьо...
А как го счупи турбото, да не е грумнала?
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, Google [Bot] и 54 госта
