диоди на 12v
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
диоди на 12v
искам да си сменя цвета на копчетата на ел стъклата та има ли такива от най-малките диоди,сини или чирвени които да са на 12V и да не се налага да им се слагат съпротивления
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
stilko написа:А къде могат да се намерят?
Има ги в добрите магазини за електронни компоненти.
Ето малко матрял:
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=2054&C=SEO
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Re: диоди на 12v
Колега при положение че става с овикновенни диоди+R няма смисьл да се набутваш за 12v-теgolf777 написа:искам да си сменя цвета на копчетата на ел стъклата та има ли такива от най-малките диоди,сини или чирвени които да са на 12V и да не се налага да им се слагат съпротивления
- golf777
сханах как става не е трудно сменя се диода пък съпротивлението се слага на кабела преди копчето на който идва + като се включат светлините
- golf777
а от къде в bg могат да се купят 12в 3мм сини и червени и каква цена
- afrikalion
- Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
- golf777
afrikalion написа:приятели попринцип всеки диод оже да го направиш 12в това зависи от съпротивлението.
да но не може да смистиш диода и съпротивлението на ел копчето на вратите било то на Г2 Г3 пасат
не може някъде из Сф да няма 12в
- golf777
w
и на края къде в Сф или П-в могат да се купят 12в диоди 3мм 5мм
- L&R
- Автомобил: CCC
Re: w
golf777 написа:и на края къде в Сф или П-в могат да се купят 12в диоди 3мм 5мм
Ами мини по магазинчетата на ул. Сердика, Комет електроникс и т.н.
А и тук е интересно:
http://www.ecomponents.visa.bg/
- golf777
Re: w
L&R написа:golf777 написа:и на края къде в Сф или П-в могат да се купят 12в диоди 3мм 5мм
но нямат 12в диоди
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Резистора може и да е "за повърхностен монтаж" (размери едва около 1 на 2 мм. примерно), и може с него просто да се удължи едното краче на светодиода някъде в основата, непосредствено до светодиода. Не знам дали ще стане за конкретната цел, но е много компактен вариант.
Има и светодиоди за повърхностен монтаж - съвсем миниатюрни са.
