passat b5-комби проблем с централното на вратите не работят
Здравейте колеги,за първи път се сблъсквам и виждам такъв проблем на Пасат б5-комби 99г.,централното отк./зкл. на 4-те врати неработи,багажника(5-та врата работи нормално) и всичко останало си работи и от ключа и от дистанционното.Обърнах цялата инсталация и на компютър я закачих и комфорт модул сменях и модул на вратата и нищо.А когато я закачих на компютърът отчете,че комфорт модулът не си намира модулите във 4-те врати.Що за чудо се е случило незнам,ако някой може да помогне ще ви бъда много благодарен.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: passat b5-комби проблем с централното на вратите не рабо
Колега най вероятно ти се е прекъснал кабела за комуникацията между конфорта и вратите.Виж в какво състояние е инсталацията под шофьорските крака точно там дето излиза от конфорт модула на 10см от него има доста снадки на инсталацията дето изгниват.
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Точно така и под шофиорския декоративен праг има доста снадки,прегледай ги всичките
Благодаря колеги,ще разхвърлям колата и ще проверя снадките,а забравих да добавя че и бутона за оваряне на капачката на резервоара и той не работи(няма ток до бутона).
- vlladii
Колега 100% проблема ти е в изгнили кабели под краката ти, развий хубаво платнения скоч с който са увити кабелите и ще видиш как са изгнили снадките.Скоро оправих същия проблем по този начин на един познат.
ОК,благодаря много за сега,ако има някъкъв проблем ще пишапак
