Здравейте колеги! Имам Golf Mk3 1.6\101 AFT мотора. Колата си има заводско ABS. Поради проблем в хидравличният блок се наложи да го сменя, сложих същият, със същият сериен номер, но на колата и светнаха перманентно лампата за АБС-а и за ръчната. След диагностика с Ваг-Ком исвади грешка 01044 - Грешно кодиран контролер.
Възможно ли е този АБС да е кодиран за пасат, и как се процедира в случея?
Благодаря предварително
Мк3 AFT 96 грешка ABS
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
Re: Мк3 AFT 96 грешка ABS
сигурен ли си че модула е със абсолютно същия номер да не изпускаш някоя буква след 3А0 907 379
Pirona
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 23:39
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: PF 1990
- Местоположение: Добрич
Този е номера, няма букви накрая.
- mitko_vr6
- Двигател: AFT AGU
пробвай с кодинг 03704
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
- mitko_vr6
- Двигател: AFT AGU
Еми провери мостчето на буксата на кои пинове е при пин 15 и 21 и кодинг 03604 трябва да се получи.
Pirona
- Двигател: PF 1990
Какво представлява това мостче ? възможно ли е да съм го изръсил, докато съм сменял блока... Някой може ли да даде снимка нещо..
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Утре ще ти снимам моята букса... сутринта рано имаш снимка :)
- mitko_vr6
- Двигател: AFT AGU
Сваляш капачето на буксата и гледаш на кои места има мостче(кабел) между два пина, трябва да е между 15 и 21 или 7 и 22. При първия вид приема кодинг 03604 а при втория 03704. Има значение и на какъв модул се правят промените не всеки модул приема различен кодинг.
Последна промяна от mitko_vr6 на Вто 09 апр 2013 23:14, променено общо 1 път.
Pirona
- Двигател: PF 1990
Мостчето го видях, стой си там не погледнах само на кой пинове е, уре ще проверя.
Пробвах друго издърпах буксата за модула малко и закачих старият модул, (без на е монтиран на колата, само щракнах буксата) с него всичко е нормално не светят лампите. И на двата кода е 03604 но на старият WSC (WorkShop Coding) пишеше 01901 а на новият нули. Промених го, пак нищо...
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Кафяво-червения кабел :)
Pirona
- Двигател: PF 1990
Да, това е така нареченият пин кодинг. Цвета на кабелчето явно няма никакво значение, защото при мен е синьо с сиво мисля че беше. Този модул е един и същ за пасат и за голф, разликата е в пин кодинга когато е 15 и 21 модула разбира че е в голф монтиран, а когато е на 6 и на 22 си мисли, че е в пасат (има разлика каква кола управлява, пасата е по дълъг и не само това явно...). Кодингът по горе е описан 03604 за голф и 03704 за пасат. Това ми е ясно, моят проблем обаче явно не е в тази кодировка, защото пин-кодингът си е голфов (не съм разбутвал инсталацията, проверих също така...) кодировката която излиза в Ваг-Ком-а си е 03604, обаче си ми светят и двете лампи (за АБС-а и за ръчната) но АБС-а не работи и си вади грешка 01044 - грешно кодиран контролер. Явно има и някаква друга кодировка, която на нас не ни е ясна, някой по-компетентен не-знае ли нещо...
- TheExorcist
- Двигател: ABF
Интересно... при мен това беше грешката, която ми даваше...а гледам, че и са еднакви контролерите (номерата)
Опитай и с 03704 през ваг-а (не знам има ли смисъл)... аз лично се изчерпвам от към идеи
Едит: Защо не смениш контролерите щом стария е здрав и работи? :)
Pirona
- Двигател: PF 1990
Ми що... щото не бях обърнал внимание, че контролера се отделя от хидроблока. Ся кат каза, така ще пробвам.
Pirona
- Двигател: PF 1990
Смених контролера със старият и проблема е отстранен. Благодаря на всички отзовали се!
