The yelloW One 16V 9A ! lock
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Re: Голф мк2 тунинг разработки
Колеги имам едно запитване стават ли корите на вратите от голф 3 на голф 2 (естествено и двете двуврати)??
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Jouzev94 написа:Колеги имам едно запитване стават ли корите на вратите от голф 3 на голф 2 (естествено и двете двуврати)??![]()
Едва ли, иначе щеше да има доста такива изпълнения
- Jouzev94
rufkata написа:Jouzev94 написа:Колеги имам едно запитване стават ли корите на вратите от голф 3 на голф 2 (естествено и двете двуврати)??![]()
хаха усещам,че пак ще си правя експерименти
!!!- Jouzev94
колеги малко прогрес по проекта днес ми донесоха задния капак баща ми най-накрая намери време да го направи,но пак спирам за около 2-3 дена,че ме е хванала някаква ангина ли е кво е .. а така да ми се ходи в гаража
и да попитам някого който е правил това с заварките мисля отдолу под ламарината да вкарам пяна,по причина,че след като го китосам и започне да мърда тази ламарина ще ми се напука кит-а,а евентуално като има пяна тя няма да позволява на тенекията да се вдлъбва или пък изпъква...
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
По-добре не слагай пяна,защото ще го надуе.
- Jouzev94
IvailoOo написа:По-добре не слагай пяна,защото ще го надуе.
мм да и аз това си мисля но пък ако не сложа има вариант да вибрира я от музика я от каране .. и тогава пък кита ще изпопада
- IvailoOo
Друг вариант е преди да се завари ламарината е да се сложи 1 или 2 успоредни разпънки под нея
- Jouzev94
Та днес беше деня взех си изпускателен колектор от един колега той се оказа много дружелюбен и получих дори подарък палец за делкото :D,но след това радостта ми беше прекъсната ...кво се облегнах на задния тампон на двигателя и видях,че не е в ред свалям го и гледам скъсан
а иначе днес свалих изпускателната система защото пък сега ще трябва преправяне,свалих и лявата полуоска да и сменя вътрешното каре,но просто ми се изгуби и желанието за днес,но все пак утре е нов ден
и само за информация каква е цената на този скапан тампон,някой да си има на представа ?
- IvailoOo
Около 30лв. на "Febi" е въпросният тампон.
- Jouzev94
IvailoOo написа:Около 30лв. на "Febi" е въпросният тампон.
благодаря за информацията а това "Febi" със каква гаранция ще да е смисъл колата ще е постоянно в напън и дали ще държи(принципно до сега не съм сменял за това питам и не разбирам много много от качествени и други)
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Полиуретан му е майката
Йоче,защо тоя чугун от Кр си зел ,Абф-ския си е по добър
- Jouzev94
indjov_GTI написа:Полиуретан му е майката![]()
ужс разбери никъде нямаше от абф :D пък тоя падна почти без пари
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
Който търси....намира
- Jouzev94
indjov_GTI написа:Който търси....намира![]()
хахах даа ама сега останаха 2 та тампона на двигателя,че после и семеринги за кутията :D ужас !
- Jouzev94
Колеги имам едно запитване каква е разликата в големината при хидравличен преден тампон на двигателя от стандартния и ще може ли да сложа такъв ??
