DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Re: DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
От клема Х /15/ се захранват нормално фаровете.Оразмерена е за големи токове.На нея обаче се появява маса, когато ключът за двигателя е в положение "изключено".Ако сте забравили габаритите и загасите двигателя,устройството се захранва с обратно напрежение и TL494 изгаря.Това се случи при мен.Захраних електрониката през диод към "масата".Споделям тази информация добронамерено,ако някой иска да я използва.Не се смятам за корифей в електрониката.Не съм и маниак.Просто искам да си спестя 50 лева глоба.Ценното на това устройство е неговата простота и така,както съм го реализирал ми е напълно достатъчно.
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
VW и Ауди след 2005г. имат монтирани светлинни/контролни модули, които имат невероятни възможности. Много от тези възможности не са активирани при продажбата, защото изискванията са били други в тези години. Колеги, не откривайте топлата вода, а се обърнете към човек, който разбера! Мога да Ви препоръчам за консултация Vaskoto1. Той ще ви обясни възможностите на конкретния автомобил и ще активирате исканите екстри! В противен случай автомобилите, след различните доработки, заприличват на коледни елхи и рискувате да имате проблеми с полицайте на улицата.... А за тях всички знаем какво искат...
Здравейте.
Преди време направих подобна схема, но транзистора, въпреки че е на радиатор от чипсет си грее доста.
Честотата е към 20 KHz
при около 10А ток пада му е почти 2V
Това са си 10W при 50% Как издържа само на радиатора в кутийката?
Поздрави
Поздрави
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
И как точно го изчисли това
IRF4905 - P 55V 74A 200W 0.02R . Не бъркай десетичните точки ! Пада не е 2, а е 0.2V
Имаш 2 крушки в паралел по 55W = 110W тоест около 10А
P=U*I U=I*R => P = I*I*R P=10*10*0.02 P=2W
Това разбира се при t=100% . при коефициент на запълване t=50% мощността е 1W
ПП: Свали си си честотата на ШИМ (капацитета на гейта е твърде голям , няма смисъл от 20 kHz, и при 5 не се чува нищо от колонките
) и си оправи стръмността на импулсите
Мдааа...
Само че аз съм с IRF9540...
Ще го сменям... :)
Поздрави
Ще го сменям... :)
Поздрави
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
за сега най-добрият проект които съм правил е този от Рено форума - работи перфектно!
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Аз се заиграх и си монтирах това:
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Eто как си направих DRL.Вкъщи стоеше от известно време едно реле за времезакъснение,което го бях взел за съвсем друго нещо.Всичко ми излезе 6лв.
Ето как изглежда купеното китче:
Разпоих релето(oранжевото),което беше 7А и сложих реле 30/40 ампера,тези които се слагат за фаровете.Минимума е 10сек.,което абсолютно ме устройва.Може да се увеличи с потенциометъра до 10мин.
Запоих мостче от +12в към C,за да не се претрупват жичките отпред.Също така изнесах настрани диода,за да мога евентуално да го сложа някъде по кутията,която ще направя тези дни.Пробвах всичко с адаптер от 220 на 12в и всичко работи.Релето включва само късите - без габарити,светлини на номера и т.н.При включване на копчето се включва всичко останало.Ето снимки и видео на това какво се получи,качено в колата:
Последна промяна от toshara на Пет 03 май 2013 20:45, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това не е DRL,а най-обикновено включване на късите със закъснение
- toshara
Bai Sando написа:Това не е DRL,а най-обикновено включване на късите със закъснение
Прав си,ама си върши перфектна работа.
- Bai Sando
Да така е.И аз имам подобна джаджа още от миналото лято когато станаха задължителни фаровете.Само,че при мен е обикновено реле вързано за тънкия кабел на алтернатора.След всяко палене се включват късите и нямам грижи за пред КАТ
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Ето при мен как станаха светлините
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Малко след като си направих LED DRL показан по-горе, реших да добавя към схемата два мощни диода, които да не връщат напрежение към къси или дълги, в зависимост на кои съм превключил. LED DRL-а свети само на габарит, а при включване на къси или дълги гаснат, без да връща напрежение към тях.
Вече 3 месеца без никакви проблеми от техническо или друго естество.
P.S. Схемата вече е следната:
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
I4o_naskov написа:Ето при мен как станаха светлините
Колега измери си разстоянието м/у светодиодните тела.Ако има 600 м м/у вътрешните им краища си ОК, но, ако няма си в нарушения на правилата за монтаж.
Като няма с каков друго да се захванат зеленодрешковците ще започнат и с това.
Както виждам от снимката го нямаш това разстояние / планката на номера е 530-535 мм/
@crashman А ти си направи ЛЕДовете да светят сами без габарит!, както е по закон ! Аман от селски изпълнения.
Като спре някой в багажниката ти ще разбереш защо, че и акт ще отнесеш.
Като се хвалите-поне гледайте да сте изрядни!!
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
kris11 написа:..@crashman А ти си направи ЛЕДовете да светят сами без габарит!, както е по закон ! Аман от селски изпълнения.
Здрасти, но идеята, с която съм писал тук не е да се "хваля". Така съм решил и съм го изпълнил. АЗ не искам да светят отделно от габарита и автоматично, имам си мои мотиви защо както и поради факта, че са поставяни след като колата е излязла от автомобилния завод. Мисля, че достатъчно отчетливо се вижда отзад кога съм натиснал спирачка и кога е на фарове/габарит.
Логиката за нещата, които съм показал е да се ползва идеята ако някой иска, нищо повече.
Така или иначе няма как да съм напълно изряден, колкото и да ми се иска и да питах насам-натам из центрове за ГТП и други. Просто в БГ всеки си тълкува нещата по свой начин.
Благодаря за мнението, все пак оценявам всеки изказал такова.
