Пассат б4 куплунг ???
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
здравейте колеги днеска реших да си направя на колата диагностика на ЕБУ обаче не можахме да намерим самия куплунг колата е 1.9 тди 90 коня 95 година ако някой може да ми каже къде да го търся ще съм му благодарен...
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: Пассат б4 куплунг ???
Зад декоративния капак отбелязан с червено
- ej0
- Двигател: BMR
_SUN_ написа:
трябва да се махне тоз капак нали ?
- ej0
- Двигател: BMR
_SUN_ написа:да
последен въпрос ;д лесно ли са маха ?
Лесно с тънка отверка, там където ще правят диагностика знаят как.
- ej0
- Двигател: BMR
_SUN_ написа:Лесно с тънка отверка, там където ще правят диагностика знаят как.
ок колега мс мн мн съм ти благодарен
- ej0
- Двигател: BMR
ej0 написа:_SUN_ написа:Лесно с тънка отверка, там където ще правят диагностика знаят как.
ок колега мс мн мн съм ти благодарен[/quote
да не прая сега нова тема напрао в тъз да попитам можете ли да ми кажете какъв модел ми е мотора азз ли абс ли или 1з
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това се вижда на диагностиката!
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Пасат Б4 1.9ТДИ 90кс е най-вероятно 1Z
- ej0
- Двигател: BMR
myrshavija написа:Пасат Б4 1.9ТДИ 90кс е най-вероятно 1Z
май е 1З ти си 2ят човек дет ми го казаш
Виж в големия талон - има номер на двигателя!
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
1.9 тди 90 коня 95 година=1Z
- Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
- Автомобил: Skoda Superb MK3
- Двигател: 20TDI 2018
- Местоположение: BG
Колега ако твоят Passat е както си го описал 95та TDI - 90 коня, то няма друг вариант освен кода на мотора да е 1z. Така AAZ нее TDI а D turbo и е 75 коня, другия вариант за код е AFN но той е 110 коня. С това се изчерпват кодовете за TDI мотори при B4. въпросния ABF го няма като вариант. AFB е 2.5 TDI той е 150 коня и се слага на следващото поколение пасати, няма много добри отзиви за тоя мотор. Ако все пак се съмняваш още, колегата горе ти е обяснил погледни си номера на двигател на големия талон и виж първите 2 знака ако са 1Z значи си горд собственик на въпросния мотор, има малка вероятност да пише AHU но то е горе-долу същото като 1Z.
- ej0
- Двигател: BMR
stankovraca написа:Колега ако твоят Passat е както си го описал 95та TDI - 90 коня, то няма друг вариант освен кода на мотора да е 1z. Така AAZ нее TDI а D turbo и е 75 коня, другия вариант за код е AFN но той е 110 коня. С това се изчерпват кодовете за TDI мотори при B4. въпросния ABF го няма като вариант. AFB е 2.5 TDI той е 150 коня и се слага на следващото поколение пасати, няма много добри отзиви за тоя мотор. Ако все пак се съмняваш още, колегата горе ти е обяснил погледни си номера на двигател на големия талон и виж първите 2 знака ако са 1Z значи си горд собственик на въпросния мотор, има малка вероятност да пише AHU но то е горе-долу същото като 1Z.
1з е погледнах талона ие 1з що не са ли читави тез мотори ???
