голф 5 бкц 1.9 тди ,дайте съвет хора
- gogo369
- Регистриран на: Вто 08 мар 2011 9:45
- Автомобил: golf 5 1.9tdi bkc
- Двигател: 1.9tdi bkc
- Местоположение: Асеновград
Здрасти на колегите,значи по накратко ,колата ми е със сменен софтуер около 120к.с е ,като смених софтуера вървеша страхотно и разхода ми падна градско около 5.5 ,6.0 изван градско 4.5-5.5 ,след това и направих профилактика ,смених ремаци ,ролки , гарнитура на главата заедно със семерингите ,гумички ,оплатнения ,водна помпа ,подци всичко и след това колата започна да върви по слабо ,не ускорява по същия начин и вдигна разхода на гориво в порядака градско 7.5-8.0 извъа градско 5.5 при скорост не по висока от 110 и след тази скорост гори 6.5-7.0 и още нещо двигателя стана по шумен трака си като стар дизел ,а преди не беше толкова шумен ,благодаря на всеки ,който даде савет мнение и какворо и да е
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Re: голф 5 бкц 1.9 тди ,дайте съвет хора
ЕГР клапан или катализатор.....
- gogo369
благодаря колега ,още утре ще погледна
- samo_pechka
Нито е ЕГР, нито е катализатор
не може два дни преди това да е била добре и хоп ,след смяна на ремъци - не върви
.Нещо не е наред , но какво точно е ,не мога да кажа . Необходимо е да се направи първо диагностка, за да се види отде е проблема и след това се "умува" кое как !
- gogo369
чудих се ,дали има възможност да не е зацепена както трябва ,макар че ме увириха ,че няма как да не е зацепена , благодаря ви за отзива и мненията колеги
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
По вероятно е да не е зацепена както трябва,щом и трака повече!Проверете дали всичко идва на белег!
- gogo369
благодаря колега
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Закачате един VCDS и гледате синхронизацията.
- gogo369
благодаря колега ,и на всички за лубезната помощ
- кобрата
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
- Автомобил: [Golf 3] [A3]
- Двигател: [ABF][AGU]
Хубаво ролки и ремъци си сменил ама защо и гарнитура на глава?
- gogo369
изпускаше, таеше леко ми омасляваше блока и се оказа че главата или блока беше крива с малки отклонения,шлайфах и абсолутно всичко ново си взех и оригинално не съм правил компромис за частите понеже се стреснах , благодаря ви за вниманието и лубезнноста
Последна промяна от gogo369 на Съб 13 апр 2013 9:06, променено общо 1 път.
- gogo369
Последна промяна от gogo369 на Пон 15 апр 2013 19:49, променено общо 1 път.
- Lonely-Wolf
Отивай на майстор,че има много за гадаене :) На мойта приятелка Алфата вървеше на самолет не даваше никакви признаци за нещо запушено и хоп изведнъж започна да гасни-запушен ЕГР
На колегата А3-ката започна да гори и да не върви-температурен датчик
Липсата на парно може да е запушено радиаторче,заминал термостат+грешно отчитане на таблото+повишен разход
Общо взето най-добре иди на диагностика,че освен да гадаем........
- gogo369
здравейте колеги ,е всичко си има и хубав край, закарах колата в Volkswagen-пловдив представителството и ми казаха ,че всичко си е наред на колата и и няма нищо ,оказа се че сам зараждал гадна нафта, купих си една хубава добавка и газ колкото може и колата се отпуши ,повече няма да зареждам от тези бензино станций ,неказвам кой си ,както и за добавката да не помисли някой че правя реклама ,благодаря много за отзивите
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Градски, реклама няма да стане, ами я вземи кажи коя е гадната бензиностанция и коя е добавката, че и ние да знаем да не зареждаме оттам ... :)
