Ако на WAN порта на първия рутер няма никой, естествено е да нямаш връзка през уеб интерфейса му. Праснал си му default gw 192.168.1.99 ама той до тая мрежа достъп няма.. Ти си писал, че кабела към DSL е забит в WAN на рутер2, като до колкото те разбирам, на двата рутера връзката им е САМО през wireless bridge.. Т.е. на практика рутер1 ти го ползваш не като рутер, ами само като суич + access point. Вземи пингни от уеб интерфейса му 192.168.1.99 за да провериш дали съм прав - ако съм прав няма да имаш връзка...
А от Linux box-а защо нямаш връзка - вероятно там има някакъв друг, несвързан проблем - ако покажеш резултата от 'ip r' изпълнено в конзола, може и да гадаем, но от сега ти казвам, че default gw на клиентските машини трябва да е 192.168.2.110 (ако това е IP адреса на рутер2 - не става ясно коя картинка кой рутер показва), а не 192.168.2.120 (ако това е на рутер1), понеже рутер1 реално не е рутер при този сетъп както вече казах.
Поздрав.
Проблем с пинг от локална мрежа "навън"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
