GOLF 4 1.4i ..гори 3.5литра масло за 500км
Здравейте колеги ;)
Имам си аз един голф4[с най-гадния двигател явно] от около месец направил съм вече към 800км като в началото смених маслото обаче.. след 500км ми светва лампата.. отивам при познат в сервиз специално за масла и виждаме че 3.5 литра ги няма .. наливаме пак(и присадка) минавам 300км и пак маслото е под минимума освен при смяната на маслото съм я карал и в друг сервиз да яа гледам като цяло компресията била добре нямало течове и тн, но двигател е отварян от долу
... някакви идей от какво може да е този огромен проблем? освен че двигателя е издухан много и трябва ремонт на цилиндрите и целия двигател съответно?
..да гореше 4лира за 2000-3000км да кажеш "ех, кво толкова" ама това моито не се издържа :(
Знам, че като цяло този двигател е такъв и си гори масло така,че очаквам да има някакви идеи от вас :)
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: GOLF 4 1.4i ..гори 3.5литра масло за 500км
здравей колега.ама как така ти ги няма 3.5 литра масло,та то всичкото е толкова или ще рече че си останал без капка масло,но в такъв случай би трябвало да ти закове мотора.попринцип от макс до мин е около 500гр и на мин трябва да писне за масло.иначе съжалявам но този мотор е позор за vw а най лошото е че продължават да пускат нови коли с 1.4 мотор
първия път( на 500те километра) маслото беше на върха на щеката.. уж го гори.. някакви дръги варианти? при полужение,че няма течове
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Най-вероятно биеш рекорда за намаляне на масло от която и ще да е кола.Този разход е много голям.Първоначално огледай много внимателно за течове и омазняване,провери под колата дали има следи от масло след като е престояла на място.Вариантите за губенето на маслото са следните :
- неплътност по двигателя,от която маслото изтича извън него;
- изгаряне на маслото в горивните камери;
- пропуск между мазилната и охладителната системи,така,че маслото навлиза в охладителната уредба.
При запален автомобил помириши отработените газове и предполагам ще ти стане ясно дали двигателя изгаря маслото и т.н.
Проблема е по-скоро технологичен и оттам вече по-големия пробег изостря проблема,а не че работния обем на двигателя бил 1400 см3.
При този разход на масло, ако го гори, трябва отзад да имаш страшна пушилка. Просто няма начин това да остане незабелязано. Ако колата е от Италия, нищо чудно да е в това състояние. Все пак за разхода на масло на този мотор е писано много вече във форума.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Ако няма стабилен теч по двг. от ауспуха трябва почти да капе.
Да не е някаква грешка...
Какво е маслото ,марка вискозитет?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
При този чудовищен разход на масло трябва да пуши като чипосан дизел на фулл тротъл
Трябва да е мазен ауспуха на колата при такъв разход на масло.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
znainainai написа:При този чудовищен разход на масло трябва да пуши като чипосан дизел на фулл тротъл![]()
И свещите ще са доволно омазани (дали ще можеш да палиш дори)
Първия път беше 10w-40 полусинтетика Chevron.. 2рия път майстора каза да пробваме с доста по густо и сложи 20w-40 или 15w-40( по скоро първото)+ присадка..
Гледах, че на този двигател му дават 10w-40 полусинтетика като стандарт все пак ми даите идея за марка на масло което да пробвам преди да ходя да ми разглобяват двигателя.. не пуши от аспуха както казвате ще отида да се оверя точно колко пуши и на какво мирише днеска и при полужение, че нямало течове и които съм питал казва, че двигател е издухан(на 200000км)
и дава нормална компресия зашото е много омазнен заради пропускане на масло което изгаря и от там давало лажлива компресия..
Вероятно или ще трябва да дам 500лв+ за ремонт или да я продавам..
Но все пак кажете какво масло да пробвам да сложа като един от последните тестове?
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
колегата има грешка с литрите масло......
luboveliki написа:колегата има грешка с литрите масло......
каква грешка имам ? слагам маслото до чертатата на максимум минавам 500км и светва лампата?.. и да лампата за маслото не е развалена.
реалноста е че маслото изчезва.
- my heart iS iCe
Колегата, явно дърпа щеката на колата, след като я загаси, и си мисли, че маслото се стича веднага! Колега, изчакай колата поне 1 час, и тогава провери маслото. Явно има някаква грешка, но къде е
То, че тия мотори горят масло, е така, ама чак 3 литра на 400 км
*Провери масления датчик, за високото налягане! Моят беше избил, а лампа не светише и така ми изхвърли 1 литър масло за 100 км извън града. Двигателя отзад беше омазан здраво!
Ти за малоумен ли ме смяташ, че съм гледал щеката като съм огасил колата веднага? ама и ти толкова разбираш явно питаи някои и ще разбереш че горещото масло за 5-10мин си слиза по стените и може да го мериш колко е.. и да меря го и сутрин. маслото го няма на 200км гори 1литър масло.. аспруха е черен и в сажди излизи леко дим но доста леко явно го гори в самия двигател казаха ми ремонта е между 500лв и 2000лв според зависи дали са само семерингите или трябва и буталата да се сменят.. извода е двигателя ми е е*** в гъза :)
- my heart iS iCe
Някаде да прочете да съм те нарекъл малумен ?
По твоята логика, както казваш, че много разбираш, със заядливия ти тон, колата ти върви на масло, бензина го връща сигурно!? Човек иска да ти помогне, ти си готов да се биеш
Ем, няма какво да кажа повече.... Но преди да правиш ремонт на двигателя, отвори капака и погледни какво е състоянието, поне това е евтино, и за пръв поглед си личи какво те чака!
И за твое сведение, на мой другар колата ядеше горе-доло също толкова масло и се оказа НЕ добре напаснати гумички. Провери и тях, преди да те нахендрят със основен ремонт, и ако вече тези неща са наред, тогава търси проблема в мотора.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
От МИН до МАКС е литър.Даже и след 2 мин след като си изгасил колата ще добиеш представа за нивото.Ако се отървеш с 500 лв го прави, но нагоре по добре да си вземеш друг мотор .Преди малко гледах една обява на колега за същият мотор ,за 400 лв .Но пише ,че е продаден.
Пп .Наистина е най лошият мотор и затова не държи цена .Когато търсих кола ги гледах по 3000 лв а ТДИ под 5000 не видях.
