Затягане на табло на Голф2 - как става
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 28 ное 2006 17:01
Здравеите колеги .. въпроса ми е как да си затегна таблото защото мисля че в най-скоро време ще падне .. Ако някой го е правил и знае как ще съм много благодарен да ми помогне :)
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 28 ное 2006 17:42
Там където е моторчето за чистачките има една гайка която трябва да затегнеш и от другата страна има още една. На много кофти място са и е трудничко! Ако имаш проблем пиши да обяснявам подробно! Успех!
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 28 ное 2006 21:36
хвани с две ръце таблото,дръпни го напред назад и ако пролуката между стъклото и таблото е голяма значи има два варианта
единия е да са се развили болтовете,а другия по вероятен е да са се измъкнали болтовете от таблото -тогава работата е малко повече
трябва табло да сваляш
при мен беше втория вариант,наложи се да свалям цялото табло за два болта
longora
гас
Мнениеот longora » Вто 28 ное 2006 22:40
spirof .... :( хлопа ми таблото яко напред назад ... я по подробно обясни ако не те затруднявам ... как се сваляя :(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 28 ное 2006 22:54
Болтовете не се измъкват, а се чупят държачите на таблото..
варианти много..
коларски болт, огъваш на под прав ъгъл, и полуразкачено табло и пробити дупки в таблото.. го целиш да нацелиш заводските дупки.. след това стягаш нормално..
за предпочитане е да е черен болта ;)
Тествано правено работи безотказно..
вариант 2 ново табло със здрави щипки...
требе снимам старото голф, да видиш как седят.. и как е направено.. ама га ще стане...
longora
a
Мнениеот longora » Вто 28 ное 2006 23:57
wili98 ще съм ти много благодарен ... за сега не бързам де ... когато можеш ... ше се разбързам когато таблото ми падне :P но дано не е скоро :) хаха. А все пак .. каде ги тия болтове .. ??? :oops: Само с таблто не съм на ясно как става номера а то най ми прави проблем .... много скърца тропа трака :( Дано го оправя ( с помощ от ваша страна :P )
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 30 ное 2006 0:27
аз спасих полежението с едни планки
не помня точните размери но с няколко думи ще обясня как го направих
значи при мен се бяха отскубнали болтовете от леглата на таблото
направих две планки от алуминиева ламарина-такава имах
ширината е колкотое широко мястото където е захванат болта а дължината я правиш толкова колкото да обхване същото място от двете страни около сантиметър и половина,правиш една дупка по средата на планката да мине болта,а от краищата два отвора по 3мм
аз нямах болтове подръка но имах видии които навих в пробитите отвори
вече половин година е така и таблото не е мръднало
малко ме е яд че не направих снимки тогава
ако не си свалял табло преди нема се плашиш-след като го свалиш ще разбереш че е работа за половин час
успех
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Чет 30 ное 2006 9:42
При мен също много тропа и скърца,а съм притегнал болтовете неосетих да са испуснали,като го разклата вътре немърда и пак като минавам през дупки или трамваини релси тропа като лудо.Някои ще кажат предни амортесйори,или нещо разбито по предницата ама цъ не е.Тва ми се струва като нерешим проблем,единствено друго табло,по въэможност кожено и да се измислят некви тампони отдоло :gruebel :?:
longora
adh
Мнениеот longora » Чет 30 ное 2006 10:21
Това табло ме вкара в ебати приключенята ... и все пак не разбрах каде са болтовете които го държат ... знам 2 болта които са отстрани на таблото ... между таблото и вратата демек .. един от дясно и един от ляво ама други не знам :(
varbanoff
Мнениеот varbanoff » Чет 30 ное 2006 10:47
Отвараш предния капак,там където седи механизма на чиста4ките,вентилатора за парното,и може би компа ако има6 такъв,болтовете са в двата края.Вземи си не6то да си светиш и ще ги видиш
longora
afjh
Мнениеот longora » Чет 30 ное 2006 12:19
Мерси много .. след малко отивам да видя !!!!
