Passat B6 досаден проблем с кора на врата
eclipsee
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 7:43
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 2008
Двигател: BKP
Мнениеот eclipsee » Чет 28 фев 2013 10:46
Здравейте колеги , имам следният досаден проблем:
С течение на времето на на кората на лявата врата (там където ми седи лакътя) се образува едно вдлъбване на тапицерията.
Това ме дразни но не мога да намеря кора за да го сменя , дали някой има идея дали тапицер би могъл да помогне и ако да , да помоля за насока къде да намеря такъв тапицер в София.
Благодаря на всички.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6 досаден проблем с кора на врата
Мнениеот Steels » Пет 12 апр 2013 16:43
Ще ми е интересно. Как се разглобява и аз имам такъв проблем.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 апр 2013 20:48
Не съм много сигурен дали тапицер ще може да оправи това. Става въпрос за деформиране на основата на кората, а не на седалка или само на кожата или покриващия го материал. Може би най-добре ще е да намериш нова (стара) кора.
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 14 апр 2013 0:21
Онзи ден видя пасат б6 със същия проблема само дето беше и скъсано
и от доло се е показало дунапрена !
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 14 апр 2013 8:25
Аз съм свалял моята кора за да реша проблема защото го имам същият на абсолютно същото място с същата форма даже с дупка от която се вижда дунапрен.Имам опит с работа с кожи и мога да кажа 4е спасение НЯМА. Не знам как е станало така купих колата. С подлепяне не става защото е като разтегната кожа и балона който се е полу4ил е по голям,опитах да го нагрявам да се събере не стана мн.е дебела кожата. Да се тапицира на ново го виждам мн. сложно,кората е 3-4 отделни детайла които са запоени с пластмасови нитове един с друг.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Нед 14 апр 2013 10:13
много време и аз че чудих от какво е тази вдлъбнатина и при мен. първо мислех че са носили нещо и е ударено за дасе вдлъбне така.... явно такъв им е модела :) едва ли може да се оправи с тапицер. по-добре попитай направо в VW за нов модул.
eclipsee
Двигател: BKP
Мнениеот eclipsee » Нед 14 апр 2013 18:56
Аз знам как се получава :)
Когато караш точно там си слагам лакътя и очевидно не само аз.
Нова кора струва само 300 лева , което не знам дали се сещате кога съм склонен да дам за подобно нещо, явно това е проблем на всички Пасати защото се оказва,че това е най търсената част по моргите.
Така че май ще живея с този проблем.
Поздрави на всички.
