изхвърля водата.Бора 1.9 пд
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
- Местоположение: Sofia
колеги дайте съвет.Карам бора 1.9 тди 115 кс.Проблема е че при продължително каране над 3000 обор. започва до изхвърля водата през разширителя.Колата не грее държи си заковани 90 гр. термостата си отваря перките си включват нормално.При отворен разширител и загряла на 90 гр.нивото на антифриза си седи без да помръдва.Нито ври нито тръгва да изкипява нито излизат мехурчета в разширителя.Дайте някакви идеи дали може да е друго освен гарнитура на главата.Сменени са термостат термо датчик разширител с капачка пет модела.Маркучите не се удървят повече от нормалното според различни майстори.Всички сменени части са истински.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Re: изхвърля водата.Бора 1.9 пд
Скоро да си сменял капачката на разширителния съд ? Преди време на моя Голф 2 като загрее около 90 градуса изхвърляше антифриза и след това включваше вентилатора. Преди това сменях капачката и се оказа ,че е била за друг мотор.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
А водна помпа сменял ли си,каква си сложил ? Тя е на ангренажа, принципно си влиза в обслужването и би трябвало да си я сменил.Ако си,би трябвало да знаеш дали е сложена пластмасова или метална.Ако тя е дефектирала (пластмасовата) и не осигурява добър дебит,ще се получава точно описаното от теб положение,без колата да прегрява.
