Смяна на волан от Г4 на Г3
BoU
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN
Re: Смяна на волан от Г4 на Г3
Мнениеот BoU » Нед 06 яну 2013 12:15
На голф 2 става болна на голф4 също и обратното от личен опит
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пон 07 яну 2013 1:44
Хмм аз се интересувах дали става при B3-ка (B4) и в интерес намерих и процедурата е кажи-речи същата и човека казва че това за мигачите също пращало сигнал и за airbag-a (ако имате съответно)
...in order to place the clockspring that was on the old steering wheel in order to keep the airbag function, and turn signal function
Не ми изглежда изобщо голяма философия може да пробвам някой ден.Ето матерялчето не е кой знае колко подробно обяснено и снимано,но става ясно какво трябва да се направи :)
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ed-cluster
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 05 апр 2013 13:08
Може въпросът да дойде идиотски вече, но може ли на Г 3 да се присади волан от Г 4, но с регулацията в дълбочина? Малко са ми дълги пергелите и все колената ми опират в кормилото... :stumm
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 16 апр 2013 12:28
А при смяната на волана какво се случва с пластмасата около волана ис аварийните отгоре?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Вто 16 апр 2013 13:27
Пластмасата не се сменя,тя си остава същата.
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Чет 11 юли 2013 11:40
Milenkatara написа:Извинявам се ,че вдигам темата от август месец, но да попитам моята голф 3-ка е с airbag и е 1996- 1997 модела. Волан от голф 4 с airbag ще работи ли ? Това само не разбрах от цялата тема , дали няма да имам проблеми с аirbag-a или мигачите :P
delian1978 написа:Ербегът ще работи без проблем,но за мигачите ще трябва да направиш интервенцията описана от колегите по-нагоре в темата,това е неизбежно.Само волан от Голф 4 кабрио става без никакво преправяне на 3-ките.
Значи колега в грешка си. Волана става но AIRBAG-a е НЕВЪЗМОЖНО да стане. Абсолютно различни са буксите и няма къде да се сложат. Може да се сложи но airbag-a ще седи само за украса и ще набива грешка. Купих си перфектен волан и сега трябва да го продавам, защото няма да ми работи въздушната възглавница. Ако някой знае как да направя ,че да работи нека сподели.
Извинявам се колегата си е бил прав. Волана за да стане се разпробиват нови дупки за пластмасата с лентовия кабел. Всичко работи Airbag и клаксона перфектно работят.
banks1
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1.8
Мнениеот banks1 » Пет 25 юли 2014 19:33
Здравейте колеги,прочетох темата и ми стана интересно.
Та искам да попитам може ли да си монтирам волан от Г4 или Б5 трилъчев на пасат Б3
изтеглен файл.jpg (8.02 KиБ) Видяна 5531 пъти
remus89
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 17:05
Автомобил: vw golf 3 GTi 16 v
Двигател: ABF 1996
Местоположение: sliven
Мнениеот remus89 » Нед 25 окт 2015 9:29
Последна промяна от Pichaga на Нед 25 окт 2015 13:01, променено общо 1 път.
Причина: тук пишем с кирилица
D.Nikolov
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 20:25
Двигател: AAZ
Мнениеот D.Nikolov » Вто 07 юни 2016 21:52
И аз се чудя дали става трилъчевия волан на Пасат Б3, но щом става на Голф 2 би трябвало и на Пасат Б3 да става.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 04 дек 2018 18:13
Колеги,искам да си сменя 4-лъчевия волан на 3ката с трилъчев . Разбрах,че става само от голф кабрио( Г4 ли е или г3 фейс-няма значение кой как го казва) без преправяне.Става дума да действат мигачи и айрбега. Един колега,казва по-назад в темата ,че става и от поло 6н2 и от лупо пак без преправяне,но някой правил ли го е?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 04 дек 2018 18:50
Колега,воланите,които стават без преправяне са от Голф 3,5 Кабрио,Поло 6н2,Лупо.Като монтаж и функции,воланите са еднакви... :th_up
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 04 дек 2018 19:29
Благодаря :th_up
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 08 юли 2020 18:47
Най-после ми попадна трилъчев волан от поло 6н2 (2001г.) ''на далавера'' и накичих голфу . Смяната е лесна-даже си остана стария лентов кабел със пластината -всичко е еднакво .
