Голф 3 1.9 AAZ 95 г. Грешка в двигателя.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Нед 14 апр 2013 17:49
Двигателят е AAZ MK3 краят на 95 началото на 1996
Привет колеги,вчера закачих колата на Ваг и ми изкара 3 грешки,но само 1-та остана проблемна и много интерестна.
Кода на грешката е 00124 изкарвами че е Diesel Pump,но в ауто дата не я намира ??
Другият е 01170 Injection Duration sensor - този ми го показва но не мога да разбера точно къде е проблема
и 01204 - Температурен датчик,работещ е.Възможно ли е ако е откачена буксата да е дала грешка ??
Благодаря ви предварително :love.vwclub
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Грешка в двигателя. ПОМОЩ
Мнениеот ventotdi » Нед 14 апр 2013 21:11
Баси якото на ААЗ да правиш диагностика. На моя ААЗ (1992 год) мога само на АБС да правя диагностика :th_up
izcrazy
Двигател: AAZ
Re: Голф 3 1.9 AAZ 95 г. Грешка в двигателя.
Мнениеот izcrazy » Вто 16 апр 2013 0:28
еми окей тогава,да кача снимки???? Все пак благозаря за помоща която получих.caм ще си разреша проблема ;)
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 16 апр 2013 6:53
izcrazy написа:еми окей тогава,да кача снимки????
Дай снимки да погледнем как изглежда диагностиката на AAZ...
Предварително благодаря :screwy
Хубав ден
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 16 апр 2013 7:25
Това и на мен ми е интересно да го видя. Аз мисля, че само АБС и Еърбег може да се прави диагностика при този мотор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 16 апр 2013 7:34
Колега може ли и една снимчица на самото ГНП ...учудих се ,че въобще "разпознава" ,че има ГНП..
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 16 апр 2013 17:00
Мисля,че имаше тема преди доста време за AAZ с някаква електроника по двигателя.Там някъде беше и годината на производсто.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 16 апр 2013 17:23
AAZ няма ЕКУ, доколкото зная. Оттам насетне... какви диагностики, какви 5 лева :gruebel
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 16 апр 2013 18:24
Извинете господа професори,но първо плюете,и тогава казвате дали знаете от къде е проблема.Щом го разпознава значи има някакъв контролер. Утре ще кача снимки за господата философи :newsm66
Поздрави
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 16 апр 2013 18:25
някои от късните версии на ааз имат някакъв базов контролер свързан точно с гнп-то,даже май има много малки разлики в гнп-тата
изпреварили са ме :mrgreen
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 16 апр 2013 18:39
май е те тва
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 16 апр 2013 18:47
Не,не утре ще кача снимки направо
komanreel
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:41
Мнениеот komanreel » Вто 16 апр 2013 19:36
izcrazy написа:Двигателят е AAZ MK3 краят на 95 началото на 1996
Най вероятно мотора ти е 1y и независимо че помпата е с жило аванса се управлява от електонен блок,който се чете на отделен адрес с ваг ком!Мисля беше Dizel pump!А относно грешката 01170 на помпата има един датчик между,тръбите за високото налягане често му се късат кабелите!Още един признак за това че имаш проблем с този датчик е че няма оборотомер и лампата за маслото свети постоянно!
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 16 апр 2013 22:51
не ми изглежда на 1у колега,относно за тази грешка я гледах във ауто дата 3 там нещо не я намира ???
Трябва да го проверя този датчик утре.След обяд ще кача снимки на двигателя и на диагностиката.По талон колата се води ААЗ и на блока също пише ААЗ. :drunk
dani_94
Мнениеот dani_94 » Чет 18 апр 2013 4:45
izcrazy написа:не ми изглежда на 1у колега,относно за тази грешка я гледах във ауто дата 3 там нещо не я намира ???
Колега, какво стана със снимките???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
