Пасат Б3 високи обороти
sciiv
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 20:09
Местоположение: PERNIK
Мнениеот sciiv » Вто 16 апр 2013 13:30
Здравейте колеги.Колата е Пасат Б3 1.8 моно.Държи ми високи обороти.Предполагам че е от плочката реостата на дроселната клапа.Свалих я зачистих и колата се оправи.На следващото палене оборотите пак са високи и така 2-3 пъти.Плочката е видимо чиста без наранявания,пластините на четеца също.Може да има лоша спойка или връзка по кабелите.Та въпроса ми е може ли някък да намаля оборотите временно докъто открия проблема?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 високи обороти
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 апр 2013 14:05
Тая плочка или ТПС май се адаптираше по някакъв начин, има хубава тема за нея, потърси във FAQ темите
sciiv
Мнениеот sciiv » Вто 16 апр 2013 17:34
Ами намерих това:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=324546&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=174901&start=0&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB*
Но въпроса ми как да намаля оборотите временно докато намеря време да се заема сериозно с проблема.За мен по скоро е натрупана грешка в компа и затова откачих акумулатора за час пък после ще видим.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 16 апр 2013 18:12
Временно няма как да свалиш оборотите.А като сваля ТПС-а после калиброва ли го?
Провери дали случайно не дърпа въздух нейде прди дросела.
sciiv
Мнениеот sciiv » Вто 16 апр 2013 23:07
Утре ако не вали,ше се заема с него сериозно,за сега смятам да намаля оборотите с много въздух.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 17 апр 2013 4:24
sciiv написа:Утре ако не вали,ше се заема с него сериозно,за сега смятам да намаля оборотите с много
въздух.
:eek :eek как става тази магия?
sciiv
Мнениеот sciiv » Сря 17 апр 2013 17:57
Еб...ти кошляка!!!Сутринта запалих и кочината си вдигна пак оборотите.След изминати 7 км. откачих буксите на термодатчиците ,ТПС и стъпковото моторче.След това свързах всичко и завърях дроселната клапа да видя стъпковото моторче дали се движи и запалих на бензин.Двигателя се форсира заради отворения дросел и аз го пуснах веднага и о чудо оборотите заспаха.Запалих на газ пак перфектно.Изминах 20 км. като припалвах 3-4 пъти ,никакъв проблем.Какво се беше шашнал компа не знам и да видим до кога ще изкара.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 18 апр 2013 20:03
А так,сега пък да питаме кво имаш на газта да лъже компа?Или пък що реши че е ТПС,а не стъпков мотор?Оборотите можеш да намалиш като разбуташ ТПС-а.Или пък като изключиш стъпковия след като го прибереш....
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 73 госта
