Не успях да открия в гугъл информация на български по този въпрос и за това реших да пиша тука защото може да има заинтересовани от тази тема хора.
И така какво направих аз не снимах :-) чак сега се сетих като свърших но нищо де то не е много работа и затова ще обясня накратко :
1.Свалих корите на вратите http://www.youtube.com/watch?v=VrAXH4dVH-U в моя случай голф 4 (Нищо де съща работа)
2.Имах лед лента което може да се реже на всеки 3 Ледчета с резистор за да не прегреят лампичките (има го в всяка лед лента).Обаче на мене ми трябваше само по 1 лед затова аз използвах тази по средата и другите ги сгънах назад и ги изолирах с изолирбанд така, че само 1 диодче да се види
3.Продупчих кората отвън на вътре като държах дръжката опъната (може и с лек наклон да се дупчи
Дупката трябва да бъде точно толкова колкото е широчината на лед лампичката
4.Свързах лед лампичката към осветлението на ел.прозорците тези червените в моя случай които светят само на габарити и фарове.
5.Вкарах лед лампичката през дупката като силиконирах отстрани лентата му така че да не бяга назад .в същото време тя не стърчи и не се закача .
Резултата вижте сами .
За друго не се сещам ако има въпроси питайте колеги :-)
ЛЕД Осветление в дръжките на вратите отвътре в Голф 4
- Великов
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 19:03
- Автомобил: Golf IV
- Местоположение: Димитровград-София
Re: ЛЕД Осветление в дръжките на вратите отвътре в Голф 4
Браво колега,аз също мислих да направя тези интервенция но с червено, но така и не съм стигнал до там,качи и други снимки през нощта да видим и на другите дръжки.Благодаря
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Изключително добра идея от няколко години се каня да я направя и аз в червено,барабар с вратите под седалките и т н но все не остава време и финанси.
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Само едно въпросче,тези дето нямат ел.стъкла и ел.огледала (аз) от къде мога да взема ток,имам централно но ме съмнява да може от там,и да може то ще свети с централното (което е тумба и тънания) изобщо не идва просто не е вариант централното,предложете вие.
по принцип се вържат на габарити и фарове .За парите ще излезнат към 2 лв всичките :-) За времето 2 часа макс
- Великов
vencislav1328 написа:Само едно въпросче,тези дето нямат ел.стъкла и ел.огледала (аз) от къде мога да взема ток,имам централно но ме съмнява да може от там,и да може то ще свети с централното (което е тумба и тънания) изобщо не идва просто не е вариант централното,предложете вие.![]()
Колега,мисля че единствения ти вариант е да пуснеш кабели до някой бутон от централната конзола.Ако греша
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Вземи си ток от някъде, по осветлението в купето - копче, табло, габарит дори, плафон жабка.. възможности много. Въпроса е да не свети постоянно и винаги.
Към автора - да, браво, това го мисля и аз, но не искам да свети винаги. Аз мисля други варианти, но не знам дали бих ги направил. Друго - не е нужно да се ползва лента, да се реже, да се крие една част и т.н. Или се вземат готови китайски светодиоди на 12V или препоръката ми - обикновен 3 мм светодиод с резистор да ограничи тока и ще си свети до края на колата
Варианти много, остава само да се действа
- vencislav1328
Намерих мястото за лявата врата от копчето на фаровете,през маншона и във вратата,за дясната от диодите дето съм ги сложил под жапката (краката до шоферската седалка) пак по същия начин през маншона и във вратата после само да свържа и дупча.
Мерси за отзивите майсторажи
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Супер е станало!!! Отдавна ми се върти такава идея в главата, но не знаех дали ще изглежда добре .. и сега след като видях снимката на колегата се реших да я реализирам!
- ObssesioN93
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 15:48
- Автомобил: Golf IV 1.6 SR
- Двигател: 1999 AKL
- Местоположение: ЛЮЛИН !
само не разбрах от горе или отдолу си го пробил
- Великов
ObssesioN93 написа:само не разбрах от горе или отдолу си го пробил
ОТ горе го е пробил,за да не се вижда:)
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Много добре е станало! И аз съм го планирал това в моята кола, но мисля д аизползвам светодиод, а не лента. Мисля цветът да е в червено, както е копчето за стъклата
Само да споделя относно дупчицата - няма ли да е по добре ако е в задният край!? какво мислите?
Като идея да вмъкна, че би стояло готино ако се сложи и отвънка на дръжката, и при отключване да светва
- Emo19888
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 18:43
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH TDI
- Местоположение: София/Перник/България
Колеги, относно диодите - имам диоди останали от проект не за кола, а за съвсем различно нещо, но на 12V директно горят. Какви резистори трябва да взема и как се свързват за да ги "обуча" за тоя волтаж?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Стойността на резистора зависи от цвета на диода,но общо взето 200-300 омов ще ти свърши работа.И да е от по-мощните 0,5 вата.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
Moже ли да се вземе ток от осветлението на копчетата за ел.стъклата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
