batchi написа:По план трябваше тая зима да правя това упражнение но не остана време,взел съм целия таван комплект,има и друг начин на присаждане ,ще ти пусна снимки довечера....
Чудесно, ще чакам снимките. Благодаря ти. :)
batchi написа:![]()
PACH написа: ...приблизително около 600-700 км ти е прехода с един резервоар. Втори резервоар може да си монтираш под купето в "нишата" между плъзгащата врата и кардана, но ще трябва да си го изработиш сам. Правоъгълник с дължина около метър, ширина 35-40 и дебелина десетина см. В него може да събереш около стотина литра, което ще добави още 1000 км. автономия...
KingoftheROAD написа:PACH написа: ...приблизително около 600-700 км ти е прехода с един резервоар. Втори резервоар може да си монтираш под купето в "нишата" между плъзгащата врата и кардана, но ще трябва да си го изработиш сам. Правоъгълник с дължина около метър, ширина 35-40 и дебелина десетина см. В него може да събереш около стотина литра, което ще добави още 1000 км. автономия...
Папате по 10/100 нафтъ, ама нещете да си признаете а?![]()
Още малко бой по канчето требе![]()
и ша си признаете всичку
...Ам ти с зембина......а поиска на някой селянин, а са пуснали кучетата да те хапят.
Извинявам се на Яро за оцапаната тема, ама то вече не се търпи....Карай си на бензин/газ и си свиркай....Нафтата остави за големите батковци. Ай със здраве и успех с тунджата.
KingoftheROAD написа:... добре де, ама пак 300-400 кила откъде се събират? ...
KingoftheROAD написа::beer Аз ако го измисля тва, ша го патентовам ;)
и на мен ми е интересно, предния диф да е 50-60кг, кардан, виско-муфа и тн. още толкова да речем, полуоски 15-20кг., движока ако е същия там промяна няма, скоростите да добавят още 10-20кг с раздатката, преден мост ако се сменя, и той още 10 кила да речем да добави, да го докараме до 180-200 кила дотук.
PACH написа:KingoftheROAD написа::beer Аз ако го измисля тва, ша го патентовам ;)
Адашче, теглил съм го, 1800 килца.
Yaro написа:Темис по-нагоре писа 2т. празен... :)
Време е да се съберем и да уточним. Пък да ми дадете и да покарам...
PACH написа:... Всъщност най-добре е да тестваш и трите буса, моя на Теми и на Стоил, различни концепции, различни двигатели, само така ще може да прецениш по кой път да поемеш.
PACH написа:Ако измислиш как да смъкнем разхода на синхрото, ще почерпя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
