Голф 3 1.9 AAZ 95 г. Грешка в двигателя.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: Голф 3 1.9 AAZ 95 г. Грешка в двигателя.
Мнениеот izcrazy » Чет 18 апр 2013 14:59
Ето обещаните снимки,извинявам се за закъснението http://prikachi.com/images.php?images/316/6093316d.png http://prikachi.com/images.php?images/332/6093332U.jpg http://prikachi.com/images.php?images/333/6093333c.jpg http://prikachi.com/images.php?images/335/6093335p.jpg .Айде за тези които не вярват да зяпат
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 апр 2013 19:35
Малко по-бамбашка е вярно :th_up аванса с вакуумно управление ,ЕГР и т.н. На самото ГНП ,м/у тръбичките за дюзите има ли една джиджавка с букса и два кабела ?
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Чет 18 апр 2013 19:55
Не съм обърнал внимание,трябва да проверя
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Чет 18 апр 2013 19:56
Все още чакам колегата Dani_94 да го видя какво ще напише,понеже само лаеше на ляво и на дясно
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 19 апр 2013 4:47
izcrazy написа:Все още чакам колегата Dani_94 да го видя какво ще напише,понеже само лаеше на ляво и на дясно
Я ми посочи, къде е това лаене, наляво и надясно??? Единственото е че помолих да пуснеш въпросните снимки...
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пет 19 апр 2013 10:56
[/quote]Предварително благодаря :screwy Хубав ден[/quote]
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пет 19 апр 2013 11:51
Така и така не разбрах някой знае ли от какво може да е тази грешка или само си трупахте коментари :question
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 апр 2013 12:27
Понеже и на мен ми стана любопитно за тази "екстра" в AAZ ,се поразрових в нета малко :smile Открих една тема със сходни грешки в немско http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13182
01170 - Geber für Einspritzdauer (G175) В един по-преден пост те попитах за джиджавка м/у щуцерите на самото ГНП - те това е.Явно при теб ГНП-ето ти има датчик определящ времето за впръскване.
01204 - Geber für Motortemperatur (G27) -датчик темп.мотор
В посочената по-горе тема се разискваше проблем в центровката ( килър шайбата, ремък прескочил и т.н.) и това е било породило грешките.. Няма да е лошо да видиш и при теб как са нещата :th_up
Така е колеги ,има и AAZ с реле 156 ( доста голямо е и се намира над конзолата с релетата и предпазителите вътре в купето)- то е въпросния модул управляващ ред процеси и си един мини комп де факто :th_up
М/у другото има и подобно решение и при 1Y , само че там релето е 144...
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 19 апр 2013 17:21
izcrazy написа:Предварително благодаря :screwy Хубав ден
Това е култура, а не лаене... Колегата ти е отговорил, вземи да се направи и ти на културен и му поблагодари....
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пет 19 апр 2013 22:48
Абе аз културата си имам,поне не сера в теми на хората и тогава да им казвам какъв им е проблема.Относно колегатта благодаря ти много.Утре трябва да проверя стикера който е на кората в багажника за код да видя като екстри за модела
Поздрави ! :th_up
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пон 22 апр 2013 21:26
Привет колеги,вчера ходих в сервиз и ми каза че не може да се направи нищо по въпроса,просто щели да си стоят така тези грешки.Прегледаха двигателя и казаха че всичко си е на ред :screwy :screwy :screwy
Единият ми каза че точно на този модел(според годината) ставало да се сложи електроника от 1z :question
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 53 госта
