Масло в съединителя от ск кутия Проблем !!!
gti_saho
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 16:45
Мнениеот gti_saho » Пет 19 апр 2013 13:41
Проблемът е следния след смяна на скоростната кутия и съединителя след няма и 1000км почна да ми буксува съединителя свалих отново кутията и още при свалянето и потече масло от кутията от това което натиска съединителя(нз как се казва) и от там съединителя в масло
Отворих кутията отзад то беше ясно че от там влиза масло,но незнам защо така става, маслото ли е много какво..
Ако някой може да помогне ще съм мо много благодарен.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: Масло в съединителя от ск кутия Проблем !!!
Мнениеот vladini » Пет 19 апр 2013 13:54
Семеринга е от другата страна на кутията,на първичния вал.
Последна промяна от vladini на Пет 19 апр 2013 14:08, променено общо 1 път.
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Пет 19 апр 2013 14:07
Да но не тече от нея а от а от там дето излиза онова желязо(нз името) дето натиска съединителя
vladini
Мнениеот vladini » Пет 19 апр 2013 14:10
Така де,вътре в желязото има семеринг и втулка.Когато се износи втулката,къса семеринга.
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Пет 19 апр 2013 14:12
Добре а там дето съм дал снимка няма ли пак да влиза масло и да отива до съединителя
vladini
Мнениеот vladini » Пет 19 апр 2013 21:30
gti_saho написа:Добре а там дето съм дал снимка няма ли пак да влиза масло и да отива до съединителя
Там,трябва да влиза масло,за да смазва оста.Просто,семеринга ограничава изтичането!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 19 апр 2013 21:40
т.е. трябва да се отвори кутията,ако имаш инструмент не е трудно нито сложно
gti_saho
Мнениеот gti_saho » Съб 20 апр 2013 3:30
Мерси много :bowdown
А някой може ли да даде бързи насоки как да я сменя точно или да я занеса на някой майстор
