Поло класик AHF тунинг логфайлове след чипване мнения
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Пет 19 апр 2013 18:05
привет колеги отскоро съм с чип от колегата брезел,моля за мнения за логовете колата е поло класик комби със сменен двг АХФ 110 коня със генерация на 90 коня дефакто колата е 90 коня,и турбо без променлива геометрия ,,поздрави струва ми се че турбото надува слабо
LOG-01-001-conv.xls
(17 KиБ) Свален 181 пъти
LOG-01-003-xxx.xls
(22 KиБ) Свален 119 пъти
LOG-01-008-010xxx.xls
(10.5 KиБ) Свален 228 пъти
LOG-01-011-001-conv.xls
(22 KиБ) Свален 224 пъти
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: логфайлове след чипване мнения
Мнениеот juve » Пет 19 апр 2013 23:39
Всъщност, какво значи "надува ми слабо" ? Ако искаш да разбереш дали ти надува слабо, вземи и пусни лог, в който има графа колко "иска" да надуе и колко надува в отговор... и ако видиш че има видима разлика си вадиш такъв извод, ако ли пък не .. тогава точно толкова трябва да ти надува, защото колегата по някакви съображения е решил , че трябва да е така.... :Mr Green Fun Надува ти 0.8 - 0.9 бара, а ти колко искаш да бъде ?
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 20 апр 2013 6:59
Да , наистина не надува достатъчно. Исканото налягане е 1 бар , а то зор достига 0.8 .
Може още малко да се вдигне горивото до 52mg вместо сегашните 46 ( ако колата работи без пушеци отзад, ако пушляви, не пипаш ) за да се помогне малко на турбината да развърта малко повече и по-бързо.
Провери за спукани маркучи по турбопътищата и лопатките на студената перка на какво дередже е !
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 апр 2013 8:15
Аз не разбрах колата последно е била 90 коня и е станала 110 след чипа или?
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Съб 20 апр 2013 11:01
Привет колеги мисля че за кола с чип налягането трябва да е 1 бар.пушеци има като я настъпя повечко .идеята ми беше както съм с по големи разпръсквачи и мотор 110коня-дали може да се дигне мощността още малко с допълнителни настройки ,но точно какви?очаквам съвети от по-просветените поздрави....
