Passat 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
- pesho72
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:06
- Автомобил: VW Passat B 5 Benzin 1.8
- Двигател: APT 1999
- Местоположение: Nicosia Cyprus
Re: Въпрос за VW пасат 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
колеги при мен след смяната на обтегача и веригата двигателя мърка като котенце
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
А има ли си някой на идея,кое се разваля първо:обтегач и верига,повдигачи или маслената помпа? И горе долу на колко "к" започват да издават багажа?
Трябва да сменям нещо но не знам кое,а и майсторите само гадаят.
Предното масло беше 5/40 кастрол и леко се обаждаше тракането,а сега е 10/40,дали това накланя везните към помпата?
rumen_den4ev
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Здравейте колеги.
При мен има същото тракане но се получава само когато колата загрее и е между 1800-2100 оборота.
на няколко пъти в движение при ниски обороти ми светва и лампата за маслото.в момента съм 10W40 и се чудя дали е от маслото или по-вероятно от маслената помпа.Майсторчето ми каза че е обтегач но търся и други мнения.
- pesho72
Колега според мен ако ти свети лампата на маслото при ниски обороти най-вероятно е маслена помпа пак и тя е най-евтино да се смени
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Pesho кажи от къде си купи обтегач и веригата и колко ти излезе ремонта... че и при мен май се задава нещо такова. При мен ту трака, ту не. Ако трака, ще е само като е загряла и я паля! След като запали потрака малко подам и газ и вземе та спре..
- pesho72
http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-B5-B6-V ... 73&vxp=mtr от тук купих обтегача а веригата е от магазина тя е по евтина а ремонта ми излезе 160 лева и моят двидател чукаще сутрин като го запаля за около 5-6 секунди и като загрее на ниски обороти чукаще като дизел след смяна на веригата и обтегача двигателят работи перфектно.Надявам се да съм бил полезен
- Lonely-Wolf
http://www.youtube.com/watch?v=kjA9MJ3ezAc[/youtube] Това повдигачи ли са?
При мен звука е горе-долу същия,но когато подам гас спират да се чуват и след малко на обороти,започват отново.
- Lonely-Wolf
Оказа се оптегача на веригата
- siko2
- Двигател: ADR
Момчета някой скоро сменял ли е тази дивотия(обтегача)? И има ли някой който да го е купил от BG?
- Lonely-Wolf
Ами май е към 700лв. Но има голяма вероятност да стане само с почистване.Тук в форума съм чел, а и тука в Хасково ходих в бившето представителство на VW и те потвърдиха. Поискаха ми 70лв за процедурата,даже ми го показаха нагледно на една кола и верно ме убедиха,че ако не му е изтъркана повърхноста която натиска веригата,ще стане само с почистване. Скоро мисля да я направя тази процедура,но и моя не трака толкова за това не бързам :)
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
тук има на сносни цени http://www.zakolite.bg/item/obtegach-angrenajna-veriga-za-vw-passat-1-8-t-96-00-febi-bilstein-27070/pid_65854-211_438139-dlnrs_10007-120_5726.моят код на мотора е АРТ и по номера на рамата излиза,че е електро-хидравличен,но като проверих номера на обтегача излиза механичен.някой явно го е сменял преди мен и си работи.трака си когато запаля но после се оправя.някъде из ауди форума четох, че някой го е чистил и е имало ефект.ако не се лъжа беше чистен във вана с ултра звук.
Направо ме заболя сърцето,като прочетох 700 лв за две пластмаси с пружинка.Има го обтегача наличен.
- siko2
- Двигател: ADR
И моя като я запаля потрака и вземе та спре. При вас при студено палене изтраква ли за около 3 - 4 секунди?
П.С
За моя параход с код ADR няма такова желязо тук
П.С
- Lonely-Wolf
Карай си няма му нищо
- siko2
- Двигател: ADR
Re: VW пасат 1.8 125 к.с. - тракане, масло, повдигачи
Така и правя.. А може ли все пак да му стане нещо като трака така това чудо?
Потребители, разглеждащи този форум: dobiles, Google [Bot] и 57 госта
