б5.5 как да разбера има ли сензор за дъжд
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: б5.5 как да разбера има ли сензор за дъжд
Мнениеот Комшията » Пет 19 апр 2013 14:23
VWGT написа:познава се и по "тръбичката", която свърза основата на огледалото с тапицерията на тавана. От там минават кабелите на сензора (виж снимката на dancing_niki), без тях и да имаш, няма да работи. Мисля, че всички auto-dim огледала имат сензор.
Да забелязах тръбичката на първата снимка но не знам дали моето огледало е auto-dim.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 19 апр 2013 15:44
Ауто дим или хелиоматичното огледало няма палеца отдолу,който като те заслепява някой отзад се използва.Сензора за дъжд е като вендуза и има връзка между него и тавана (тръбичката) аз по доста смешен път разбрах че имам :D
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пет 19 апр 2013 21:46
При мен огледалото има от долу копче за включване. Също от долу има някакви червени светлини не знам за какво са. Отпред има сензор и светлинен индикатор. Като е включено при заслепяване от зад става тъмно. Като включиш на задна се самоизключва и си става нормално. Не съм сигурен дали има връзка между огледалото и сензора за дъжд.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 20 апр 2013 10:33
Принципно има.Хелиоматичното е винаги със сензор,както обикновеното е без,ама тия ламби не знам...качи една снимка
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Съб 20 апр 2013 11:44
Малко офф: сензора се пробва не само като сипеш вода отгоре му...може и леко да го "тупнете" с пръст отгоре и пак тръгват чистачките.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 апр 2013 19:52
Колеги искам да попитам за да ми стане по ясно, сензора за дъжд е кръгъл и се намира в самата основа на огледалото където огледалото се закрепва към стъклото така ли?Защото аз имам такова кръгло нещо което виси на жици над огледалото, като върху едната му страна има нещо като гел върху, който като си сложа пръста и се включват чистачките.Това би трябвало да е сензора нали?Има още един кабел който излиза от същото място от тавана, но той завършва с някаква тънка букса.Тази букса не знам за какво е.Ако трябва ще кача снимки.Сензора мога ли да го залепя до основата на огледалото и с какво да го залепя?Със силикон става ли и и да махам ли гела който е върху него преди да го залепя на стъклото?И за какво според вас може да е тази букса, която виси до сензора?Според мен стъклото ми е сменяно и са сложили обикновенно огледало на стъклото.Забравих да кажа че става въпрос за Пасат 5,5 хайлайн.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Съб 20 апр 2013 20:33
Точно това ти е датчика. На оригиналното стъкло има място кадето се слага сензора нещо като залепена пластмаса. Ако нямаш леглото значи е сменяно със сигурност. Може да пробваш от стъкларите ако има такова да отлепиш леглото и да го сложиш на твоето. Или най лошия вариант ако искаш сензор смяна на стъклото. Буксата ти е от огледалото. Аз наскоро сменях стъкло и имах възможност да разгледам какво има там.
feikot Ламбите много готино ми светят в района на скоростния лост и климатроника и вечер е лесно за управление. Май това им е целта.
Последна промяна от paaco на Съб 20 апр 2013 20:40, променено общо 1 път.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 апр 2013 20:39
То въпроса е не в това, че ми трябват автоматичните чеистачки, ами че не ми работят степените ако не е закрепен сензора май :gruebel
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Съб 20 апр 2013 20:42
Да няма да ти работи само прекъсващата степен. Другите ще работят.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 апр 2013 20:46
То от там тръгна цялата работа и в последствие разбрах, че имам сензор.А мога ли да го залепя до огледалото със силикон?
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Съб 20 апр 2013 20:49
Не съм много сигурен че ще работи коректно. Оригинала се пъха в легло и по този начин гледа само напред.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 апр 2013 20:53
А примерно дали мога ако намеря оригинално огледало, което се затъмнява да демонтирам сегашното и да сложа другото със сензора и дали ще работи както трябва?
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Съб 20 апр 2013 21:07
http://www.passatworld.com/forums/42-volkswagen-passat-b5-discussion/355152-auto-dimming-rear-view-mirror-wiring.html виж тази тема. Има линк към pdf файл там има каквото ти трябва.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 20 апр 2013 21:14
Мерси колега :beer
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Съб 20 апр 2013 21:21
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
