проблем с фабричната аларма на голф 4
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Вто 09 апр 2013 19:56
Здравейте колеги,много странно нещо ми се случва с фабричната аларма :confused Като заключа с дистанционното всички врати се заключват,диодчето на вратата започва да мига,но след известно време спира да мига :dontknow вратите си остават заключени.
При отворена врата плафоните светят и в купето и долу на вратата.Преди година е отваряна вратата сменяно е микроключето и са презапоявани спойките на платката която се намира в бравата.
Всички останали врати са с работещи микроключета,багажника също,предния капак също го пробвах като заключих с дистанционното от вътре и отворих предния,алармата започна да свири.
От какво може да гасне диодчето??
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: проблем с фабричната аларма на голф 4
Мнениеот radko86 » Пет 19 апр 2013 21:45
Никой ли не е имал такъв проблем ??
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 20 апр 2013 11:26
Да. При мен се оказа, че е в леглото на самия диод беше скъсано едното краче и светеше когато си поиска. Отделно при едно от свалянията на кората се скъсаха и кабелчетата към него.
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Нед 21 апр 2013 10:34
Благодаря колега ще проверя дали е от него.Ще заключа отвътре и като изгасне диодчето ще отворя предния капак и ако се включи алармата значи е диода :)
