Проблема ми е следният-климатика смесва въздуха.Нагласям го на средно положение примерно,обаче не го задържа.Почва да духа нормално,след което почва невероятна жега след 1-2 минути,а след още 1 до 3 превключва на адския студ.Така е при каквото и да е положение,с две изключения.Този проблем го няма,когато е нагласен на максимално топло или максимално студено.Тогава си духа безкрайно със съответната настройка.
Моля помагайте.
Поло 9N BBY проблем с климатик/парно/естествена вентилация
- Wolfgar
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:24
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: BBY 2003
Последна промяна от Wolfgar на Нед 21 апр 2013 21:01, променено общо 1 път.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 9N BBY проблем с климатика
Колега да не мислиш че като са написани градусите на врътката на парното това да не ти е климатроник и моята е с написани градуси нищо че е 2007набор, но да ползуваш климатика врътката на студено а като ти стане студено пусни да върти въздуха в купето с изключен климатик зада задържиш повече време студеното в колата докато слънцето постопли и после пак климатика с изключен клъч за въздуха в купето иначе в кръга на маитапа като ти стане студено изключи климата и влючи парното
- Wolfgar
Извинявай явно не съм го обяснил правилно.Всичко това се получава и при естествената вентилация.При включено AC също се получава + дори когато е на макс студено нагласено.
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Re: Поло 9N BBY проблем с климатик/парно/естествена вентилац
Колеги , това може да не е климатроник , но може да се каже , че термотроник , врътката за градусите не управлява жила , а казва на компютъра на климатика какви градуси желаем в купето , от там той командва клапата за топло / студено , като я завърта със ел. механизъм в който има датчик за положението на клапата .
Най - вероятно този датчик отказва и от там идва проблема - гледали ли сте я на диагностика ?
Ето и един бонус : http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/v154-ohne-ausbau-des-armaturenbretts-instandsetzen-tauschen
Успех и лек ден !
Успех и лек ден !
- Wolfgar
Ами водих я на диагностика и човека каза,че показва грешки "смесване на въздуха".Нищо повече не каза.Не можел да определи какво точно е......
Мисля че тук сa хорaтa които могaт дa ти помогнaт ... aко искaт : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549 :-)
- Wolfgar
Мерси колега,ще се обърна към тях
Здравей колега, реши ли проблема, при мен се полачава същата промяна в температурата, слагам на охлаждане и от време на време за около минута духа страшна жега и така си се редува постоянно
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Това се води полуавтоматичен климатик- демек градусите работят само когато е вкл климатика, зимата на парно не. при мене работи перфектно засега, но имаше тука тема някъде из форума за този проблем.. виж в търсачката, там излезе , че е заради някакви пластмасови зъбни колела на клапите на климата и парното- като се начупят и не отварят плавно и шашкат някакъв датчик и това е... провери, намери темата, че не ми се рови на мен... успех
Извинявай колега, годината е 2003, 1.4 бензин , код на двигателя BBY.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Колеги извинявам се че ползвам темета на колегата ,но да ви питам Климатика (не климатроника) трябва ли да тръгва при студено време примерно +2гр външна температура. при мен октавия 1 си тръгват перките компресора също. Един колега казва че моята не била наред не трябвало да тръгва че имало защита дето да не му позволява да тръгва?
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 8:44
- Местоположение: svilengrad
Re: Поло 9N BBY проблем с климатик/парно/естествена вентилация
Здравейте колеги и моето поло започна да духа топло когато си поиска.Мога ли по някакъв начин да дръпна букса или бушон да го оставя сега лятото на студено понеже в момента нямам възможност за ремонт?
Здравейте,V 68 polo 9n това е клапа мотор която е проблем намира се над педала на газта има букса която ако я издърпаш когато ти духа студен въздух ще можеш да включиш климатика ,аз така правя пролет . ,клапата е около 250лева за да се смени се сваля половината табло има много клипове / есен включваш буквата чакаш да задуха топло издърпваш я и ще имаш парно /
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
