Б4 какво са това ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Б4 какво са това ?
Мнениеот nebeto » Пон 22 апр 2013 20:24
Привет.Много ми е интересно каква роля изпълняват тези неща.Б4 АФН '96 1.9 ТДИ.
Питането ми е за това дето е като помпа за колело.Намира се на шофьорския праг,от него излиза някакъв дебел маркуч и се качва някаде нагоре по опорната колона.
този сензор се намира на левия говорител на таблото.
Последна промяна от nebeto на Пон 22 апр 2013 20:32, променено общо 1 път.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Б4 какво са това ?
Мнениеот nokiangage » Пон 22 апр 2013 20:28
Първото според мен е дачтик за светлина но не помня точно за какво точно служеше, за второто грам идея нямам :redface , а третото мисля, че е датчик за температурата на климатроника, ако греша нека колегите ме поправят... :beer
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 22 апр 2013 20:42
Втората снимка е на пиропатрона/не знам това ли е точното му име/за предните колани.Трябва да има и за другия колан. :th_up
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Пон 22 апр 2013 20:45
Второто прилича на пиропатрон за натягане на колана при ПТП,това дето мяза на маркуч е стоманено въже.
Пак ме изпревариха :mhihi
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 22 апр 2013 21:13
Освен това, за второто, трябва да имаш, обикновено под барчето, цяла система, която управлява задействането на пиропатроните на коланите.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 22 апр 2013 22:03
Здравей колега!
На първата снимка е датчика за слънчевото греене,на втората си нямам идея,на третата снимка е отново датчик за климатроника.Това е вентилаторче,което вкарва въздух и се измерва каква е температурата.
Предполагам знаеш,че климатроника да работи коректно взема показания от няколко датчика.
Е този е един от всички.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 23 апр 2013 4:42
Zdravko Zankov написа:Здравей колега!
какво да разбирам под това,колата няма модул за автоматични фарове или подобно,че като се стъмни да се включи нещо (може да е развалено или аз да не знам).
Докато съм почнал да питам и докато сте се постоплили да отговаряте-още малко да питам.
Този пиропатрон при какви условия се задейства (само при челен удар с над определена скорост както въздушните възглавници или тука се задейства и при страничен удар).
Къде се намира датчика за отварянето на въздушните възглавници.
От неизправен пиропатрон може ли да свети Airbag'a?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 23 апр 2013 6:17
nebeto написа:
Това също е датчик за климатроника.Пробвай при едни и същи градуси,зададени на дисплея да паркираш колата на слънце и след това на сянка.
При коректно работещ климатроник ще усетиш промяна в работата му.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 23 апр 2013 6:28
nebeto написа:какво да разбирам под това,колата няма модул за автоматични фарове или подобно,че като се стъмни да се включи нещо (може да е развалено или аз да не знам).
По ред на номерата:
Този датчик за осветеност е САМО за климатроника да следи за изпотяване на стъклото и слънчева осветеност.
Пиро патрона е чисто механичен сработва на Х G или иначе казано над определено ускорение и определени N.
Контролера за беговете се намира на тунела точно под радиаторчето на парното на една планка здраво закрепен за купето. И той работи на същият принцип като пиро патрона.
На твоя автомобил от не изправен пиро патрон НЕ може да светне лампата за Airbag.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, georgi_1986, petiop и 64 госта
