Здравейте колеги,
Имам проблем с домашният ми климатик. От известно време не отоплява много добре в сравнение с същите климатици в другите стай. Предполагам, че фреона му е намалял и се нуждае от доналиване или смяна.
Може ли да ми предложите някоя фирма или човек който да го погледне?
Профилактика на домашен климатик
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Последна промяна от Pichaga на Чет 15 мар 2012 19:06, променено общо 1 път.
Причина: местя темата в правилния раздел
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Re: Профилактика на домашен климатик
Ако е над 5 год. най-добре се замисли за нов.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
sp_konsulov написа:Ако е над 5 год. най-добре се замисли за нов.
Това е много краен вариант.
Има климатици набори 1991/2 който все още си работят без проблемнно.
Ако не е почиствано вътрешното тяло и особено ако и се пуши в помещението е нормално да ти се струва че не иска да топли.
За фреона при работещ климатик не трябва да се сменя или дозорежда всяка година - това са хорски митове.
Напиши каква марка е и каква мощност.
След една пълна профилактика с пълно разглобяване и измиване на топлообменика и вентилатора, пак ще започне да топли.
Потърси някоя фирма която ще ти свърши работа.
Поздрави!
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Да използвам темата на колегата. Някой чистил ли е външно тяло и ако да как ? Че аз съм на последен етаж и външното тяло е заприличало на г.з(явно от пушеците от печките).
- filipov
Климатика е General и е на 3-4 години. Външното тяло е чистено през лятото с водоструйка, а вътрешното на 2-3 седмици му мия филтрите. В помещението не се пуши. Имам същия климатик и в още една стая, който е по-стар с една година и работи осезаемо по-добре.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
С обикновен маркуч става ли ?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Става ама що не вземете да напишете в търсачката "климатик" и да посочите този подфорум.И о чудо -теми бол.
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
С обикновен маркуч не става, трябва си водоструйка и специален почистващ препарат, агресивно разтварящ мизериите. Разбира се външното тяло първо се разглобява, пръска се целия радиатор с препарата, постоява малко и после с водоструйката. Ще ти се изправи косата каква мизерия ще изтече, поне 5 мин. отиват да се изплакне като хората.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Истича ли фреона ако се срежат тръбите на домашен климатик докато не работи?
- Двигател: AVF
Мерси колега
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
IRRITATING написа:Истича ли фреона ако се срежат тръбите на домашен климатик докато не работи?
Има си специален режим на климатика, при който "той си прибира" фреона, затварят се крановете и чак тогава можеш да махаш тръби, иначе фреона си отива.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
