Взаимозаменяемост на разпред. валове Golf mk2 1.6PN
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: Взаимозаменяемост на разпред. валове Golf mk2 1.6PN
Мнениеот Mapoka » Пон 24 дек 2012 22:20
stefan4o написа:Зъбното колело на разпр.вал е еднакво при бензиновите мотори на Мк2 1.6/1.8 и Мк3 1.8/2.0
ОЕМ номер по ЕТКА е 049 109 111C, т.е. плъг-н-плей са нещата, просто махаш твоя вал и слагаш другия на твоето зъбно колело.
Сега разгледах из ЕТКА и според програмчето някои 1.3 също ползват такова :shock
Малко се отклонявам, но само за информация.
Не всички шайби от 2-рата серия имат обаче белязката за ОТ, която е на пластмасовия капак при тройките.
В моя случай си ползвах шайбата която дойде с вaла (G, 1,8 PB), при нея го няма ОТ, но няма проблем да се зацепи по белега който е от вътрешната страна на шайбата и се засича с ръба на главата.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Вто 25 дек 2012 19:49
Аз имам белег OT на същото място,което си посочил-значи всичко е наред,така ли :beer
ivkata написа:Вала можеш да го зачистиш със водна шкурка,а пружината на семеринга може да се натяга! :wink:
Kaк се натяга,че не съм забелязал? :shock
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 25 дек 2012 20:20
Като я скъсиш малко.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 23 апр 2013 13:22
От днес вече я карам с вала - цяло колата става друга след 3000оборота-между 3 и 5 ги вдига за отрицателно време на втора,а на около 3000-3500 на втора върти гуми,при положение че над 5000 не съм я пробвал.Стига ми толкова,за да разбера че съм доволен от 20 левовата инвестиция.Който има възможност,да слага :biggrin
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 01 авг 2013 23:18
колеги интересуваме, колко е голяма гърбицата на вал от 2е, по спомен беше 44,1, но не съм напълно сигурен. Ще помоля някой колега, ако има под ръка вал да премери и да пише :beer. Намерил съм вал на който гърбицата е 44,4 и се чудя дали да го взимам
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Пет 02 авг 2013 3:58
Ако свалиш твоя вал и премериш разстоянието от долната част на "петата" до ръбчето на главата (там където влизат повдигачите) мисля ще разбереш става ли гърбица на 44.4мм.
Това ми роди главата. Надявам се да си ме разбрал.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 02 авг 2013 10:26
kr86 написа:Ако свалиш твоя вал и премериш разстоянието от долната част на "петата" до ръбчето на главата (там където влизат повдигачите) мисля ще разбереш става ли гърбица на 44.4мм.
Разбрах те, доколкото знам аз въпросния вал ще стане, но искам да разбера първо колко е голяма гърбицата на вала от 2е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
