пасат b4 2.0i 94 г. проблем с оборотите
sikos70
Регистриран на: Пон 25 мар 2013 18:35
Мнениеот sikos70 » Вто 23 апр 2013 13:40
здравейте! проблема ми е следният.карам vw pasat b4 2.0i 94г.има и газ обикновена.преди месец започна да ми падат оборотите за секунда и пак се оправяха,но това зачести.започна да гасне и трудно пали.започна да гърми и ауспуха.мисля ,че е от токовите ,но не знам от къде да почна. прави го и на газ и на бензин този проблем.някакви идеи имате ли.
Lusienb
Регистриран на: Вто 31 яну 2012 21:47
Местоположение: Sofiq
Re: проблем с оборотите на пасат b4 2.0i 94 г.
Мнениеот Lusienb » Вто 23 апр 2013 16:28
Пробвай с диагностика и евентуално с датчик на колянов вал !
sikos70
Мнениеот sikos70 » Вто 23 апр 2013 16:30
благодаря
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 23 апр 2013 18:29
кода 2Е ли е ?.Газта е капризна към тоците . С газов инжектион ли е.? Почни от простите неща -датчик за темп.,датчик за дрос. клапа , почистване на самата дроселна клапа,проверка на маркучите на картерните газове,клапана за вентилация който се намира на капака на разпред. вал.и ако всичко това е в границите остава най кофтите неща - дебитомер или клапан които не работят коректно.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, diss и 74 госта
