Скъсяване на маркучи от рейка до колектор
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 24 апр 2013 8:47
Здравейте,
Забелязах, че маркучите от рейката до колектора не са еднакъв размер и по-точно един от тях е по-дълъг. Нужно ли е да се прави нова настройка или преоразмеряване на дюзите ако изравня размера на маркучите като ги скъся максимално. В момента са ми 3*15см и 1*20см, а мога да ги направя всичките по 12см.
Става въпрос за ГИ.
Благодаря предварително!
kickd0wn
Re: Скъсяване на маркучи от рейка до колектор
Мнениеот kickd0wn » Чет 25 апр 2013 9:46
Никой ли не го е правил това?
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Чет 25 апр 2013 9:52
Трябва естествено.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 25 апр 2013 9:54
По принцип е по-добре да са възможно най-къси. И моите ми се виждат прекалено дълги, но все не намирам време да ги полазя. Може обаче да се наложат и други филми с тази переделка, и затова чакам по-подходящ момент. Можеш да потърсиш снимки из нета на монтажи на ГИ на твоя движок, и да сравниш...
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 25 апр 2013 17:01
колкото по-къси толкова по-добре, даже ако имаш как и без маркучи :mhihi , дърпаш смело и сменяш (стига да не се извади със все щуцер от колектора).
При мен дори минах на маркуч с вътрешен диаметър 4мм.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Чет 25 апр 2013 20:56
Въпросът е трябва ли нова настройка след това и ако да каква? Газовата ми е с корекция по ОБД.
И също сечението на дюзите трябва ли да се променя?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 25 апр 2013 21:21
Абсолютно нищо не е нужно да се променя след скъсяване на маркучите, нищо няма и да се подобри в работата на колата, освен ако не са били прекалено дълги по над 25-30 см. преди рязането, с други думи ако така ще спите с една идея по-спокойно, тогава режете смело. :th_up
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 26 апр 2013 11:06
eurogas написа:Абсолютно нищо не е нужно да се променя след скъсяване на маркучите, нищо няма и да се подобри в работата на колата, освен ако не са били прекалено дълги по над 25-30 см. преди рязането, с други думи ако така ще спите с една идея по-спокойно, тогава режете смело. :th_up
Мерси много! Такъв отговор търсех.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 27 апр 2013 18:18
И аз така се бяй филмирал (след дълго диагнистициране на проблем с газта, който в последствие се оказа далеч по - елемнтарен) и си играх да скъсявам, че и местих мястото на дупките в колектора. Резултат осезаем по какъвто и да било начин нямаше ;). Подкрепям мнението на колегата, че ако пътят на газта не е прекалено дълъг, няма да има особен ефект от интервенцията. Единствено може да си направиш 4х15, т.е. да резнеш само по-дългият.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 27 апр 2013 19:59
Да, единствено това е разумно. :th_up
