Здравейте,интересува ме дали мога да сложа моя ключ(острие AH)+ алармата в сгъваем ключ от голф 4.И евентуално ако е възможно да се направи ме ориентирайте за цена.
И за да покажа нагледно със снимки,това е моя ключ с алармата,както се вижда дистанционното на алармата ми е счупено горе и за това искам да направя тази интервенция :
Моя ключ - http://prikachi.com/images/555/6118555r.jpg
Желания ефект - http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1353840213q.jpg
Поздрави!
Ключ + аларма от Г3 в сгъваем ключ от Г4
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Re: Ключ + аларма от Г3 в сгъваем ключ от Г4
Може да се направи :) И аз до скоро го ползвах моя (сгъваемия)
всичко за работа + кутийката + загоровката = 50 лв
Но кутийката беше тип Audi
примерна снимка:
примерна снимка:
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Ако имаш кутийката отиваш при някой ключар и той за скромната сума от 10лв. ти го прави 1 към 1 със ключе + болченце + заготовката + лепило да не се развива ;) Ако искаш имам снимка как съм си го направил аз :)
- SANTOS 2107
- Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:03
- Местоположение: Перник
А колко струва самата кутийка и има ли ги различните такива модели при ключарите?
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Двигател: AZD
Кутийки се намират по 15 лв. в продавалника и ако наистина е 10 лв. при ключар съвсем скоро ще се възползвам.И да,колега,ако може дай снимки да видя?
- mastersound
- Fearless
- Двигател: AZD
Мерси много,колега! Мерси и на другите отзовали се,съвсем скоро ще се сдобия и аз с такъв
- Castrol
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
- Автомобил: Golf 3 Vento Look
- Двигател: AAM
- Местоположение: Ловеч
Колега, качи снимки след като го направиш!
- Fearless
- Двигател: AZD
Отидох и се консултирах с ключар,но при мен се оказа мисията невъзможна,защото самата платка не може да се пригоди за сгъваем ключ.Посъветва ме просто да си купя модул за централно или аларма със сгъваем ключ в която си е вградено всичко.
- vdm123
Fearless написа:но при мен се оказа мисията невъзможна,защото самата платка не може да се пригоди за сгъваем ключ.
Има един пич от Перник, който се занимава именно с това. Той ми прави и моя ключ, а и на много други. И то с много добър резултат.
ето го моя ключ (въпреки че в момента не прилича на нищо. Пoнесе доста damage)
Всичко за 50лв (в моя случай за антиката - аларма)
- Fearless
- Двигател: AZD
Колега,попринцип съм от Перник и ако говориш за този на търговска до съда аз там не стъпвам.2 пъти съм си патил от него,като единия път неговата "помощ" ми стъпна 300 лв.
- Fearless
- Двигател: AZD
Ето как се получи и при мен :
И сега имам друго питане - продават ли се малките кръгли логота на VW за ключовете?
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
Fearless написа:И сега имам друго питане - продават ли се малките кръгли логота на VW за ключовете?
И мен ме интересува същото
- Fearless
- Двигател: AZD
Та сам да си отговоря - да продават се,закупих си на цена от 3 лв. за брой и са доста добро качество
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Момчета, как стои въпроса с чипа на имобилайзера в оригиналния ключ, ако се сложи управляващ модул с такъв тип ключ?
