Здравейте,
интересува ме как мога да разбера какъв е модела на карбуратора за колата ми:
Джета 1.6 бензин, казаха ми че бил някакъв електрически и да търся такъв, обаче като звъннах
да търся карбуратор ме питаха за точния модел а аз не го знам. Има ли начин да се види някъде?
П.С Проблема е такъв , че колата постоянно държи високи обороти ( все едно съм натиснал газта ) на всяка скоро до 5-та си кара сама без газ.. Казаха че някаква мембрана се скапала или нещо такова и трябва цял карбуратор.
Та ако някой има инфо относно модела или как да оправя стария карб. моля да пише :)
Модел на карбуратор джета 1.6, проблем с такъв
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Модел на карбуратор джета 1.6, проблем с такъв
Кажи кода на мотора
1.6PN e кодът на мотора с ел карб.
Самия карбуратор е модел 2ЕЕ.
Карба си е перфектен,предполагам имаш и газова уредба.
Провери първо вакумите и тампона под карба.Много често те са причината за високите обороти
Vidol Nikolov написа:Кажи кода на мотора
Имам и газова да , ами не знам как да проверя тези вакуми и тампона под карба. Карах я на сервиз , даже два.. и двата ми казаха , че нищо не могат да направят а в единия ми казаха , че само нов карбуратор оправял проблема..
В Пърия сервиз гледаха нещо жилото на газта - дали някаква пружина не се е скапала , обаче майстора ми каза , че не може да се занимава с тоя ел. карб и да си взема нов карбуратор
В другия ми казаха , че също трябва нов карбуратор без даже да са разглобили стария да видят дали може да се оправи.. Като цяло много кадърни майстори си имаме
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
vladini написа:Ако,това е карбуратора,то не са те излъгали.Няма правене.
Защо да няма правене?Имам един опел с такъв карбуратор,и като взе да не пали и да държи високи обороти си го разглобих почистих и смазах и сега си работи идеално.Дори ми се видя просто устроен в сравнение с други дето съм отварял.Намирането на части за него е друга тема,но то важи и за много други карбове.
оказа се , че е този електрическия карб на първата снимка , дето нямал правене..
Както и да е това, намерих друг такъв карбуратор и в Събота или Понеделник ще се монтира..
Дано да е всичко ок :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
