Превъртяла пробка на картера..
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Пон 22 апр 2013 14:22
Онзи ден тръгнах да си сменям маслото и се опитах да развъртя пробката на картера иии греда. Опитах се да е избия, но не смях след няколко опита, а гледам че е лепена..
Вариянтите са няколко. Въпроса ми е, ако сваля картера и източа маслото да се изцеди хубаво, след това кача пак картера, ако капна със заварка пробката дали ще е проблем (след като се е изцедило хубаво старото масло) ? Има и още алтернативи с мечик да се направи нова резба за друга пробка, но мисля да отложа тази операция до следващата смяна. Сега ме интересува дали това е отдачно като вариянт.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Превъртяла пробка на картера..
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 22 апр 2013 14:38
Ако не ти капе, може да ти го източат от отвора на щеката и да си налееш ново масло. Другият вариант да си вземеш втора употреба, здрав и читав.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 22 апр 2013 14:52
Точно това е ,че при опита да го избия прокапа. То по малко ама пак..
Нямам възможност за нов, за това питам със заварка дали ще реши проблема до следващата смяна ? Други решения не ми предлагайте, щото те се решават с пари, които за момента не мога да дам.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 22 апр 2013 15:29
АЗ СИ ПРАВИХ НОВА РЕЗБА, И ПАК МИ ПРОКАПВА - ПИСНА МИ!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 22 апр 2013 15:38
Ми колега ти сигорно ша му сипваш и м10д щом нямаш 15 лв за друг картер.За един картер ще ти искат 15 лв ако тях ги нямаш не знам.Сваляи и завари хубаво пропката.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 22 апр 2013 16:19
Somi написа:Ми колега ти сигорно ша му сипваш и м10д щом нямаш 15 лв за друг картер.За един картер ще ти искат 15 лв ако тях ги нямаш не знам.Сваляи и завари хубаво пропката.
10v40 съм и взимал, колега, просто финансите свършиха и няма от кой да взема заем и реших че това е най -алтернативния вариянт на първо време !
Днеска отивам в един сервиз тука и питам колко пари ше ми излезне да ми направят една нова резба в картера и тоя ми отговаря 45 лева... ай кажи ми за кво става въпрос, омръзнало ми е от такива " майстори " ,които не познават цифрите :banghead
Нов картер е ясно, че ще се взима но чак следващия път, смятам че заварка ще спаси положението, ама аз да си питам за всеки случай. Благодаря ви за идеите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 22 апр 2013 16:46
Ако ти я заварява майстор, ще иска пари, поне десетак. Ако си я заваряваш сам - ще прокапе. Таванна заварка с трансформатор и Вежен от неспециалист - шула до шупла...
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 22 апр 2013 18:44
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 25 апр 2013 17:25
От утре се заемам с този проблем. Да питам само според вас, ако направя нова резба в тоя картер, а старата се завари, гаранция ли ще е че няма да протече (поне до следващата смяна ако не се бара пробката)?! Или да търся втора ръка картер ,че се колебая между тия два вариянта ....
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 25 апр 2013 17:41
Незнам как е при теб, но при мен без да се свали картера беше невъзможно да се направи нова резба , на мястото на старата, отзаде пречи гредата и е много близо до пробката, и не може да се навре метчик. А и преди да се резбова, трябва да се изчисти старата резба и след това да се направи новата. Като завариш старата и е запушиш, къде ще направиш новата ?! Там е единственото подсилено място за тази цел.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 25 апр 2013 18:11
Колега, не съм казал че на място ще се прави, естествено че трябва да се свали първо. Май ще е друг картер, благодаря за мнението
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 25 апр 2013 18:25
Ако картера ти е здрав, няма удари по него или пък да е деформиран, няма смисал да взимаш нов. Сваляш стария, стугаря ще ти вземе 15 лв. за нова резба и нова пробка. Гарнитурата е да не те излъжа до 10 15 лв. и ти си човека. :th_up
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 25 апр 2013 18:28
Не е удрян, здрав е. За гарнитура питах и ми предложиха 2 вариянта ,единия от 8 и нещо другия 11лв. :th_up
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 25 апр 2013 18:34
Ето колко ще ти струва операцият, в сервиз. Аз го правих в сервиз понеже нямам наличен канал и нужните инструменти, тресчотка с угължител и накрайници.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 25 апр 2013 18:39
Даже на места искат и повече, на мен ми казаха 45лв. ама като няма друг избор.. и те хляб ядът :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: bastunbg и 54 госта
