Пасат Б5, 99г. 1.9 TDI проблем с алтернатор
boristzanev
Регистриран на: Вто 23 апр 2013 13:49
Мнениеот boristzanev » Вто 23 апр 2013 14:01
Здравейте колеги, забелязах, че докато карам (Пасат Б5, 99г. 1.9 TDI)ми светна датчика за акумулатора и след като загасих колата не можах пак да я запаля. С бутане успях, но след следващото загасване пак не успях. Странното е, че датчика ми светва докато съм в движение. Дали е алтернатора? и Ако да, то колко струва ремонта и къде може да се оправи това?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 23 апр 2013 21:04, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с алтернатор Пасат 4, 99г. 1.9 TDI
Мнениеот Volkswangel » Вто 23 апр 2013 15:00
Колега, първо сваляш акумулатора и го зареждаш. След това поставяш и стартираш. С мултицет мериш колко е напрежението при работещ двигател и всички изключени консуматори , след това колко е същото при всички включени такива и то на празен ход.След това споделяш резултатите и обсъждаме отново какво трябва да се направи.Ако си скаран с тоците и разни мултицети, помоли някои друг да го направи.Чакаме резултати.... И Пасатора ти е В5 а не 4
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Вто 23 апр 2013 18:11
Най-вероятно са заминали четките на алтернатора, или някой от диодите на изправителния блок на алтернатора и нямаш зареждане на акумулатора. И едното и другото се оправят лесно, не се сменя целия алтернатор.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Пасат Б5, 99г. 1.9 TDI проблем с алтернатор
Мнениеот bobitur » Пет 26 апр 2013 10:09
Може и релето на алтернатора да не вкл. ама то е заедно с четките. Така, че свали алтернатора и при някой майстор за 60-80 лева го отремонтирай.
