Здравейте колеги.
Тази вечер получих проблем със задната си предавка.На предни предавки нямам никакви оплаквания,но като включа задната,тръгва и започва нещо да "рупа".Някой може ли да предположи от къде идва въпросния шум ? :)
проблем със задна предавка
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: ПРОБЛЕМ СЪС ЗАДНА ПРЕДАВКА
Да се включа и аз.....от вчера вече нямам задна...не иска да влиза и това е...започна и трудно включване на 1ва предавка
Голфа е 3ка 2.0 115 коня 1993та
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: проблем със задна предавка
Автора ако сподели каква е колата ще е по-лесно.
Съжалявам колега,не се съобразих.
Возя се с Голф 3 1,6 бензин/90к.с. 96-та година.
Модела на купето мисля,че беше GL.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Колега Голф 3 1,6 с 90 к.с., малко ме съмняваш.
Опитай пак
Ако си моноинжекция ще си 55кв./75 к.с. или ще си 74кв. / 100 к.с. който обаче е пълна инжекция.
Виж си в големият талон на колата, кода на двигателя
АЕЕ, АЕК, AFT, AKS ?!
Опитай пак
- vucata
Добре де, чак такова ли значение има кой мотор е коя година....Каква е лостовата система от какво се състои ? Пластмаси, ябълки, жила......
Да знам какво да купувам....без задна си е направо приключение
- cheatereye
vucata написа:Добре де, чак такова ли значение има кой мотор е коя година....Каква е лостовата система от какво се състои ? Пластмаси, ябълки, жила......
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=370633
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=209894
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=196441
използвай търсачката колега и ще си отговориш дори сам на въпросите ;)
@manjata
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=100387
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=54466
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Сериозно ли питаш или толкова си и чел?
Ами ако е Г4 1.6? С любимата DUU кутия?
А ако си е Г3, ама с ABF мотор? Които е с жила, а не с лостове и с хидравличен съединител?
Що половината хора си мислите, че правилата и изискванията са измислени само за заяждане, бе да му се не види!
manja, задна се реализира, като една паразитна зъбна предавка, разположена на къса ос в кутията, се куплира към муфата за I/II и вторичния вал.
Възможно е да е заминало лагерче на тази ос, но щом е само на задна - не бързай да мислиш за отваряне на кутия.
По-скоро вземи смени маслото.
Задължително с пълна синтетика 75W90, за да си нямаш по-големи ядове!
Марката няма значение.
Вуца, при теб куплирането е по същия начин, но по-скоро грижата ще е с превключващия механизъм, не толкова със самата кутия.
- vucata
Значи във вторник отивам и сменят всичко квото трябва и това е....
Ясно ми е, че има разлика и затова попитах с какво е, с ябълки ли е, с жила ли е, с механизми ли е....
Благодаря за отговорите ще допълня с информация какво е трябвало да се смени
Radotom,
Все още не съм предприемал никакви действия.Единственото,което знам е,че най-вероятно някоя от зъбчатките вътре из кутията прехрупва. Интересува ме задната и предните предавки във една "камера" ли са или в две различни.
П.С. Не съм компетентен във термините и съжалявам за нообските ми изказвания :) Готвя се утре да ходя при майстор.Мисля,че може да е някоя зъбчатка,но лошото е,че бюджета ми в момента е 100 лв..... пък те само за отварянето на кутията ще ми искат толкова :D Както и да е,пожелавам на всички Ви да не ви сполетяват подобни проблеми,защото болна ли ти е колата-болен си и ти :))
От 3 години съм с Голф-чето и съм сменял само съединителя досега,тъй като беше заминал когато го взех.Това е 1-ят ми сериозен проблем.
Radotom,
забравих да кажа едно БЛАГОДАРЯ за отзивчивостта :) Ще пиша в развитие за да кажа какво е :)
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Моля, няма защо, но 2 молби:
Първата, чрез бутона 'Промени' на първото мнение редактирай заглавието така, че да се знае за каква кола става дума.
Втората - гледай да не допускаш няколко последователни постинга един след друг. Когато искаш да допълниш нещо, пак бутона 'Промени' на съответното мнение ;)
И един въпрос:
Веднага всички се хванахме за скоростите... А ти сигурен ли си, че е от тях?
Аз например веднага се сещам за изпаднал преден болт на супортите на спирачките.
Като караш напред накладката си седи на място.
Като тръгнеш назад - диска увлича накладките и повдига целия супорт, завъртайки го около задния му болт.
Иначе - да. Като се изключи V, другите предавки са в една коруба.
И подобно щракане е много типичен и не-рядък проблем, но се проявява на I скорост - чупи се пружинката, която фиксира задна да не мърда и тя щрака по зъбното колело на I.
Но няма логика да се случва при задна - тогава тя вече е куплирана към същото място, дето уж трябва да щрака.
При много определени условия се сещам за щракане и на каре, ама все нещичко трябва да се усеща при движение напред, ако беше то...
И един въпрос:
- vucata
От днес ново 20....педала на съединителя след като се натисне, влиза 1ва например, включвам 2ра и педала не се връща до край
имам чувството, че тая кола започва да ме мрази
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не те мрази, ве!
Просто си влезнал в краткия период на полуразпад за тази година
Оправяй нещата - следващите 2 няма да имаш грижи После пак ще имаш такъв кратък период и те така...
Или ти се къса жилото на съединителя, или си счупил планката му
- vucata
Ура утре сутрин в тази сутрин влизаме в сервиз
, че току що се прибирам от Видин
edit:
С днешна дата 30.4.2013 вече имаме задна предавка както и нормално влизаща първа...ремонтен комплект за скоростния лост, всичко смени ябълки, вилки, втулки.......от до....2 часа си игра човека + реглажа. Общо 65 лева труд плюс части, много съм доволен....найлон на седалката слага дори....вижда ми се скъпичко, но всеки си има цена за труда, можело е и по-тънко да мина, но трябваше да се въргалям по земята
...с подемника си е друга бира
edit:
