Газов изпарител "Заволи" (Zavoli)
bgr79
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 8:11
Мнениеот bgr79 » Съб 27 апр 2013 22:44
Здравейте колеги! Имам едно голфче 3-ка, 93г., 1,8 mi, 90 к.с., код на мотора - ABS. В момента карам с един турски изпарител HEDEF, но ми дава много голям разход: 10-11/100км извънградско и 16-20/100км градско (гр.Варна). Смятам, че не юркам колата, за да дава такъв разход и за това си мисля, че причината е в изпарителя. В един сервиз ми предложиха италиански изпарител с марката Заволи (Zavoli) - цена 140лв. Майстора ме убеждаваше, че извънградско разхода ще падне под 8/100км. Марката не ми е позната и за това се интересувам някой от вас дали има лични впечатления от нея, които да сподели!?
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Re: Газов изпарител "Заволи" (Zavoli)
Мнениеот kiriko » Нед 28 апр 2013 6:11
Ако не ти е много скъпо го вземи, един от най-качествените италиански изпарители, които са на пазара.
Последна промяна от kiriko на Нед 28 апр 2013 16:07, променено общо 1 път.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 28 апр 2013 7:43
Я потърси ЛОВАТО, цената е подобна а като качества и дълготрайност няма кой да го бие. :th_up
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Нед 28 апр 2013 8:03
Това е редуктора, но за ползване в дългосрочен план, трябва да се модне лекинко.
3-4-5 литра отгоре ми звучи като комплексен проблем, не само в редуктора.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 28 апр 2013 8:05
Колега, аз съм с BRC вече 10г на ауди б4 2.0 моно, на извънградско 8.6 разход при 100-120. Карал съм Ритмо с Хедеф никакви провлеми. Хадефа ми беше 1 към 1 с ловато не можеш да ги познаеш. Да не ти е много стар, на колко км е?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 апр 2013 8:08
Дано не се окаже боклук като малките заволита на Г.И. дето се задръстваха с графит :no
Аз бих си сложил БРЦ или Ловато,поне се ползват масово и са се доказали с врмемето.
emzobg
Мнениеот emzobg » Нед 28 апр 2013 8:13
Ловато не мога да коментирам, но BRC Genius е доволно скъп. Имам 2 броя в мен - MB1200 i 1500, но Зетата работи по-добре.
Нали видяхте, че иде реч за редуктор за ГИ ?
п.с. май аз не съм видял :Mr Green Fun
да ме извини автора на темата, спя още.
п.с.с. иначе от скоро монтирах и такова Zavoli 100GES за АГУ на баща ми на колата, но е рано за впечатления.
@ Bai Sando - сходно е като замисъл със Зетата, но ги няма медните спирали.
bgr79
Мнениеот bgr79 » Нед 28 апр 2013 13:43
Изпарителя е купуван нов - 65лв. Сега е на 2г. и нещо т.е. на около 10 - 15 хил. км., не помня точно. :redface В началото разхода беше около 9/100км извънградско, но градско беше 15/100км. и повече даже. Ходих на реглаж, но ми казаха че не можели да го оправят да харчи по-малко. :banghead и така си карам. Аз повече карам градско. Вече няма сила нещо колата, няма хубаво ускорение. Преди беше по-добро, но сега ускорява доста плавно :banghead На бензин е много по-пъргава!?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 28 апр 2013 17:46
Виж газовия клапан да не е задръстен.
bgr79
Мнениеот bgr79 » Нед 28 апр 2013 22:40
филтъра на газовия клапан го почиствах наскоро и нямаше много графит!
ivo_kostov
Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
Местоположение: София,Бургас
Мнениеот ivo_kostov » Вто 30 апр 2013 8:01
Привет колега,аз карам със "Заволи" над 60 000 км.,купих колата с газовата и въпросния изпарител,не знам колко е карана преди мен.Никакъв проблем,ама никакъв не съм имал за това време,изобщо не съм го пипал,нищо не му е сменяно.Като разход(Пасата ми е с 1.8 ABS мотор)извън града,с 90-100 харчи 8-8.5л. при 120 ми вдига на 10л. Градско-ще те излъжа,карам рано сутрин и късно вечер по принцип,когато няма движение и много от светофарите не работят,но извънградския разход съм го засичал многократно.Поздрави
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 17 мар 2019 7:14
Имах такъв изпарител и имах проблеми с теч на антифриз от щуцерите. И после не могат да се отвъртят болчетата. Какво ли на правих, нагрявах ги и нищо. После изпарителя отиде в кофата и си взех турски Атикер. За това преди да се монтира изпарител се прави със силикон покрай уплътненията на антифриза.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 17 мар 2019 8:56
Браво на теб nikson85!Видя ли темата от коя година е?Предполагам,че автора на темата отдавна се е разделил с колата!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 17 мар 2019 10:31
ivan_pop написа:Браво на теб nikson85!Видя ли темата от коя година е?Предполагам,че автора на темата отдавна се е разделил с колата!
Оф да темата е стара ама аз не видях. Просто я намерих в гугъла и бързах да пиша за изпарителя. Аз много не ги гледам тези срокове.
То стана малко, като оная тема за разхода на газ. Една овца се втурнала и всичките след нея. :h020
