Golf 2 1.8 RP Мигачите изчезнаха
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Нед 28 апр 2013 11:16
Онзи ден до като си вкарвах колата и всичко беше наред, ми прегасна и като тръгнах да е паля наново като дадох контакт лампичката за мигачите стои бледо светнала. Като дам ляв/десен светва, обаче не мига. Аварийните си работят. Гледах всички бушони, наред са. Къде се намира релето да проверя и него, че го търсих ама не знам кое е...
Колата е Golf 2 1.8 RP
Последна промяна от stoqn8905 на Нед 28 апр 2013 11:48, променено общо 1 път.
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: Мигачите изчезнаха
Мнениеот jorostamenov » Нед 28 апр 2013 11:22
виш някоя крушка да не е изгоряла макар че ако е изгоряла почват да мигат по бързо :screwy
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Нед 28 апр 2013 11:53
Не може изведнъж всички крушки отзад и отпред да изгорят, а същевременно всичко останало да е изправно. Според мене релето или е залепнало или изгоряло. Въпроса е кой номер е това реле и къде се намира -под капака или при бушоните...
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Нед 28 апр 2013 11:56
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10AОбозначение на релето върху панела:
1(13)* - Реле за включване на компресора на климатика;
2(72) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32) - Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43) - Не се ползва;
6(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33) - Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29) - Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15) - Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53) - Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
13(53) - Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79) - Реле на ABC;
15(79) - Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79) - Реле на ABC
17 - Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18 - Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19 - Не се ползва;
20 - Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21 - Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
24 - Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(**) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Нед 28 апр 2013 12:11
Колега, какъв голф 3/венто, тука става въпрос за голф 2, прочети първия пост пак
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Нед 28 апр 2013 12:18
извиниме това е за голф 3 но при голф 2 май е същото Изображение номер 21
stoqn8905
Re: Golf 2 1.8 RP Мигачите изчезнаха
Мнениеот stoqn8905 » Пон 29 апр 2013 9:31
Даваш ми снимка на бушоните, които споменах, че съм проверил. Попитах кое реле е за мигачите, или къде се намира, съответно кой номер е (гледам че са с цифри) ?
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Пон 29 апр 2013 10:34
21 мисля че беше, намира се в най-горният десен ъгъл на бушониерата, ще го познаеш по това, че е синкаво, полупрозрачно, с надпис "Hella". (Tова в случай, че някой не е бърникал нещо преди теб).
Но ако ти работят аварийните, проблема не е в релето. При описаните симптоми си за ново лостче за мигачите. Така прави и моята, когато и махна лостчето изцяло и дам на контакт примерно.
Провери го това, ако наистина е лостчето - имам, ако ти трябва.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Пон 29 апр 2013 11:11
jorostamenov написа:извиниме това е за голф 3 но при голф 2 май е същото Изображение номер 21
е това най в дясно номер21
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 29 апр 2013 12:02
Премери си отново предпазителите, пропуснал си изгорелия:
№19 - при бутон за аварийните на таблото;
№17 - при бутон за аварийните зад волана.
golfracing
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
Двигател: ARL 2003
Местоположение: provadia
Мнениеот golfracing » Пон 29 апр 2013 15:52
колега, смени си копчето за авариините светлини проблема е там гаранция 100%
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 29 апр 2013 20:05
При положение че мига и свети и си работи да го сменя и ще тръгнат мигачите викаш ?
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Пон 29 апр 2013 20:40
Може и да тръгнат,имал съм такъв случай на пасат Б3(а и моя пасат като изключа аварийните понякога остава да свети лампата ,и докато не я прилъжа да изгасне няма мигачи)
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 49 госта
