Поло 1.9 тди 90 к.с. Изхвърля антифриза през разширителя
antanisl
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:01
Мнениеот antanisl » Съб 27 апр 2013 16:00
Здравейте,колата е поло вариант 1.9 тди,90к.с. наскоро забелязах че на извънградско на по-висока скорост и обороти започва да изхвърля антифриза от разширителя.Не загрява.Не е прегрявана.Стрелката винаги си стои малко преди 90С.В града не го прави този номер.Ходих в сервиз да мерят антифриза за изгорели газове казаха че няма.Проверихме днес и водната помпа- :th_up .Пробвах и с друга капачка-същата работа.Течове не виждам по съединенията.Някакви идеи ? Ако някой е имал подобен проблем нека помага!
Благодаря предварително на всички.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Поло 1.9 тди 90 к.с. Изхвърля антифриза през разширителя
Мнениеот vinixxx » Съб 27 апр 2013 20:59
не може всичко да е наред и да изхвърля водата,надува ли маркучите в смисъл твърди ли са много?
нищо не си казал за термостата?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 27 апр 2013 21:18
Колега, при мен беше подобно. На градско нищо, на извънградско изхвърляше малко. След 5-6 пъти Пловдив - София и обратно, тръгвам от София и стигнах до Еко бензиностанцията на около 20-ти км на магистралата - изхвърли половината антифриз. Гарнитура на главата.
antanisl
Мнениеот antanisl » Съб 27 апр 2013 22:40
vinixxx написа:не може всичко да е наред и да изхвърля водата,надува ли маркучите в смисъл твърди ли са много?
Майстора гледа и каза че били не чак толкова твърди ,но ще проверя след каране извън града и ще пиша.Не разбирам не знам какво значи да е твърд,след каране трябва да си остане мек като на студен двигател ли?
Термостата ми казаха ,че си работел нормално.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 28 апр 2013 7:42
Пробвай на загрял двг да махнеш капачката на разшерителния съд, но внимавай да не та изпръска, отвивай я бавно да изпъсне налягането. След това давай газ /2000-3000об/ и наблюдавай нивото, ако се покачва и вземе да прелива си за нова гарнитура.
А що се отнася до маркучите - системата роботи под налягане няма да са меки като на неработещ двг.
Преди всяко каране проверявай и ако е необходимо доливай да не остане без антифриз. Успех!
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 28 апр 2013 12:00
batmit написа:Пробвай на загрял двг да махнеш капачката на разшерителния съд, но внимавай да не та изпръска, отвивай я бавно да изпъсне налягането. След това давай газ /2000-3000об/ и наблюдавай нивото, ако се покачва и вземе да прелива си за нова гарнитура.
Batmit пробвал съм не се покачва нивото.Дали е възможно от някъде да смуче въздух.Днес забелязах около в.помпа е леко омаслено.маслото оцветено леко- розовее.Течове видимо никакви.Под колата като спра няма и капка антифриз.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 28 апр 2013 12:09
Охл. система е под налягане - не може да смуче въздух от вън. По-високо налягане има само в цилиндрите.
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 28 апр 2013 12:13
batmit написа:Охл. система е под налягане - не може да смуче въздух от вън. По-високо налягане има само в цилиндрите.
В такъв случай отиват нещата на гарнитура
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 апр 2013 16:39
А скоро имаше тема май ибиза 110к.с и се оказа капачка на разширителя. Пробвай с някоя от работеща кола, че колегата беше купил от някакъв хоремаг за 5 лева и се оказа менте.
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 28 апр 2013 17:03
bobitur написа:А скоро имаше тема май ибиза 110к.с и се оказа капачка на разширителя. Пробвай с някоя от работеща кола, че колегата беше купил от някакъв хоремаг за 5 лева и се оказа менте.
Пробвах с друга капачка същата работа.Само гарнитура остава.
А колко ли излиза такъв ремонт някой да каже ако знае приблизително
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 апр 2013 17:30
Ако се отвори и се окаже, че имаш за смяна доста работи като криви водачи, лагери и др. може да ти излезне бая парички, но ако е само гарнитура + шлайфане на главата към 200-300 лева зависи майстора колко ще те натовари. Гледай да ти направят водна проба на главата и ако нямаш доверие на майстора гледай да присъстваш ти на водната проба.
Поздрави.
