Нещо "чука" при по-висока скорост Шаран 1.9TDI - РЕШЕН
kok4o
Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 22:04
Re: Нещо "чука" при по-висока скорост Шаран 1.9TDI
Мнениеот kok4o » Вто 05 юни 2012 21:20
ebbe написа:аз си сложих топран за 50-60 лв беше и всико се оправи /само лагера с гумата/
От къде го купи?
kok4o
Мнениеот kok4o » Вто 19 юни 2012 21:47
Така, днес смених въпросния опорен лагер и за мое голямо разочарование хлопането си остана непроменено, само джоба ми поолекна. И аз сложих Топран, ето го и стария:
Понеже много трудно го намерих, ако някой се интерсува мога да му кажа номера за да го намери по лесно.
И така, да обобщя:
Имам едно глухо хлопане в дясната част на предницата, усеща се по усезаемо когато карам по гладък асвалт при по висока скорост, 60-70 нагоре,а при ляв завой започва да хлопа ужасно много, когато карам направо или при десен завой се усеща много по-малко. Хлопането е пропорционално на скоростта, колкото по-висока, толкова по често, без значение дали съм на скорост или не, с натиснат или пуснат съединител. Сменени са предни дискове с накладки, спирачните апарати не са разхлабени, зимата сложих чисто нови гуми, баланс няма промяна, сега с летни гуми пак баланс пак няма промяна. Сега смених и опорния лагер, на който гумата видимо е скъсана, пак никаква промяна. Полуоската си влиза много добре в шлиците на кутията и на карето, не е крива и не мята(поне видимо). Вдигнахме на крик и свалихме колелото, запалих мотора включих пета и пак заоглеждаме и заслушахме, имаше само едно леко високчестотно "цъкане" което според мен няма общо с хлопането. Симулирахме и накланяне на купето като повдигнахме с крик носача. Вдигахме и двете колелета във въздуха, запален мотор, пета, и никакви симптоми за разбит лагер на главина. Никъде по въртящите се части няма следи от търкане или нещо друго. Остава единствено да е от гумения балансьор на полуоската, но не се знае ако го махна(срежа) какво ще стане.
Колата я купих преди 6 месеца и съм и врътнал 4000км, хлопането е съвсем малко по-силно от това когато я купих.
nikalas_79
Регистриран на: Нед 11 мар 2012 11:37
Местоположение: haskovo
Мнениеот nikalas_79 » Вто 23 апр 2013 23:08
колега аз имах същия проблем като твоя какво ли не направих даже махнах балансиращия тампон на полуоската.
Проблема ми се реши като смених тампона на макферсона на бомбето и при мен беше от дясно.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 24 апр 2013 16:03
колега откъде взе лагера че един приятел с галакси е преритал
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 26 апр 2013 10:34
Огледайте всичко по ходовата част и колегата предположил за макферсона може да се окаже прав. Много често коризира бомбето при шараните и лагерчето на макферсона в самия тампон. Бая зор отне докато сваля амортис. за смяна. Преди да го сваля беше пълен с вода тампона и чашката отгоре над аморт., а не беше валяло бая време ама зимата правих тази интервенция и водата по трудно се изпарява тогава.
kok4o
Мнениеот kok4o » Нед 28 апр 2013 22:05
nikalas_79 написа:колега аз имах същия проблем като твоя какво ли не направих даже махнах балансиращия тампон на полуоската.
Симптомите същите ли бяха?
stoifata
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 17:31
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот stoifata » Пон 24 мар 2014 18:47
оригиналния лагер излиза в германия 180-200 лв. Във форд 225 с ддс . слагайте алтернативни няма никакъв проблем.мисля че бяха около 50 лв.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Re: Нещо "чука" при по-висока скорост Шаран 1.9TDI - РЕШЕН
Мнениеот viktoris » Нед 07 апр 2019 14:07
А как се разглобява тая полуоска там да се смени лагера... И не може ли да се сме и само лагера на висия лагер, без планката с гумата,. Че и аз съм се разтропал и сега го гледах и има много луфт... Направо си клапче.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 апр 2019 17:33
Гумата е вулканизирана върху лагера и планката, така, че не, сменя се цялата
Развиваш главината с камък от гедоре и голяяяма тръба
Сваляш гумата и разкачаш главината от носача. Отместваш настрани, за да излезе карето (оста му)
След това по тази схема:
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 07 апр 2019 19:25
И преди да извадиш междинния вал и лагера, източи маслото от скоростната кутия! Защото ще изтече през семеринга и ще стане мазало.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 08 апр 2019 12:46
Аз свалях цялата полуоска ония ден, извадих я от главината и от скоростнста кутия. Ма се чудех как се разцепва на средата за да избия тоя лагер. Сега като гледам схемата на колегата ми изглежда че сглобката е с шлеци и тябва да се избие.
И между другото не изтече масло от кутията.. Това означава че няма, така ли.... :(
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 апр 2019 14:06
Ами явно няма
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 апр 2019 14:52
viktoris написа: сглобката е с шлеци и тябва да се избие.(
Позиция 27 дават, че е зегерка.
От кой тип е, обаче, нямам идея
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 апр 2019 18:46
От този тип е: Изображение
Полуоската се сваля от шлица със щанга. Напъва се в посока излизане от шлица. Като внимавайте, щангата да натиска карето а не херметизиращата капачка до лагера, защото се деформира!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
