Странен проблем с Голф 3 1.8 моно
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пон 29 апр 2013 13:00
Колеги помагайте, че имам някакъв странен проблем :scare3
Значи да ви обясня за какво става дума , колата е Голф3 1.8 моно и е със газова за моно. На газ си карам без никакви проблеми , но когато реша да превключа на бензин и започва едно прекъсване едно хълцане не може да вдигне обороти направо ужас! Махам плюса на акумулатора за 1 минута и след това всичко си е както трябва на бензин и на газ, но след известно време (80-90км) като реша да мина пак от газ на бензин и пак се получава същите...!
Какво може да е това чудо? Ще съм ви благодарен ако ми помогнете :beer
ianka
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 10:29
Местоположение: sofiq
Re: Странен проблем с Голф 3 1.8 моно
Мнениеот ianka » Пон 29 апр 2013 13:18
задавей колега аз съм със същия голф и при мен беше така сложих си реле да рестартира компютъра при всяко палене и нещата се оправиха отиди при някой газаджия те знаят какво реле да ти сложат :th_up поздрави!!!
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 29 апр 2013 21:11
Какви са тези релета?! Сефте чувам че са слагат релета на компютъра :stumm
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 30 апр 2013 22:06
low_creep написа:Какви са тези релета?! Сефте чувам че са слагат релета на компютъра :stumm
Твоя компютър записва грешка от карането на газ и затова, като му сложат едно реле ще му предизвикат амнезия да не помни такива работи друг път :mhihi
Пробвай и с емулатор, ако не ти се слага реле .
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 01 май 2013 22:04
За емулатор не бях чувал да се слага на моно с обикновена газова, нали при тази комбинация няма такива дертове. А и газова имам от 2 години а тази мизерия ми я прави от 5-6 месеца! :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
