Проблем при 2-ра предавка голф 4 1.8Т
muckata_9090
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот muckata_9090 » Пон 29 апр 2013 23:51
Колата е на моя комшия и когато изцеди на 1-ва до към 5-6000 оборота и като превключва на втора и хърка,иначе при нормално каране няма проблеми.Маслото е сменено идеи? :confused
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем при 2-ра предавка голф 4 1.8Т
Мнениеот 6669 » Вто 30 апр 2013 0:25
Синхронизатор
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 30 апр 2013 8:23
Това е хроничен проблем на тая кутия (и маи не само на нея). Просто на първа най-рязко се вдигат оборотите и изглежда разликата между предавателнаите числа е най-голяма. Като добавиш и че това е най-честото превключване и ето ти я причината.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 30 апр 2013 8:32
6669 написа:Синхронизатор
:th_up
muckata_9090
Мнениеот muckata_9090 » Сря 01 май 2013 10:46
а като цена колко ще искат да ми я оправят,аз съм от Труд(Пловдив)?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 01 май 2013 11:53
само за сваляне и качване на кутията ще ти искат 100-120 лева
после някой да си играе да я разглобява,ремонтира и сглобява и там 100-120
и синхронизатора не го знам колко може да е,чета в други форуми за цени от 100-150лева/за пежо/
по добре изчакай да ти дойде да сменяш съединител и направо смени кутията
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 01 май 2013 12:36
Да смени кутията с друга със същия проблем не е решение. Най-доброто решение е със съединителя да се ремонтира тази :c020
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 01 май 2013 18:51
Като смени кутията - нали пак ще дойде същата :screwy . Ако искаш да се отървеш от хъркането - само смяна на синхронизатора. За предпочитане при смяна на съединителя поне кутията да е свалена.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
